Krångel med elstolar i bilen
Dempoj
Inlägg av Dempoj »
Hej har införskaffat mig lite finare stolar till bilen (Som är en merca 124).
Men dom nya är elektriska och de gamla va mekaniska så det finns ingen el till stolarna än, så jag har klurat fram en lösning tror jag.
Det är alltså en brytare överst som styr fram eller bakåt, och ena sidan går även till ett relä som styr jordledarna så det inte blir kortslutning.
Tror ni nått sånt skulle fungera? och om ni inte fattar min "jättefina" ritning säg till.
Mvh Dempoj
PeterH
Re: Krångel med elstolar i bilen
Inlägg av PeterH »
Hur styr du reläet? Om du funderar på att styra reläet med samma brytare kommer du få kortis (strömmen är snabbare än omslaget i reläet). Bättre att använda relä med flera kontakter eller ännu hellre en H-brygga.
Dempoj
Inlägg av Dempoj »
Okej det tänkte jag aldrig på, men vad menas med H-brygga då?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Google är din vän... Du kan också söka i forumet. I princip är det trissor (eller MOSFETar) som kopplar in motorn istället för reläer.
går att bygga en H-brygga med reläer också, har ju gjorts :) (men jag rekommenderar det inte..)
Antar f.ö att det är en W124 ? ..hoppas det inte är min gamla 200'a.. hugaligen vilken hemsk bil det var :(
laban12
Inlägg av laban12 »
Typ såhär, om jag modifierar din ritning lite...
Den lösningen har ju också fördelen att motorn är kortsluten i viloläge (vilket gör att den bromsas).
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Eller gå till skroten o rota fram lämpligt fordon o klipp ut kabelstammen till stolarna och operera in i ditt fordon. Montera stolarna och var nöjd! :D
