T: Svetsjobb rostfritt. *FIXAT*
gOry
Inlägg av gOry »
Behöver hjälp med att byta slutpipor/rör på en ljuddämpare. Det som krävs är rostfria rör i storleken 76mm, kan tänkte mig mindre ifall de funkar fysiskt då original är mindre.
Anledningen till bytet är att dom är i väldigt uselt skick, bucklor repor och skit och färg, trist ifall de ska se ut på de viset med tanke på bilen den ska sitta på.
danielr112
Re: T: Svetsjobb rostfritt.
Inlägg av danielr112 »
Allt utom bucklorna kan du ju relativt enkelt polera bort om nite annat :)
gOry
Inlägg av gOry »
Jo självklart, men de är illa skavt i kanten. skulle ju gå att kapa av om de inte var en radie längst ut på röret och någon slags insats.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Jag kan inte svetsa rostfritt men när du skriver så där blir jag ju nyfiken. :)
Du har inte en bild på bilen? :)
gOry
Inlägg av gOry »
Den är väl ingen speciell egentligen, de är bara en gammal m3 -96
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Hade kunnat fixa det för ett par veckor sedan, men har ingen egen svets (man behöver också rotgas om man skall köra med TIG men går att köra med vanlig argon eller liknande om man har hemma bara det har lämplig renhet för ändamålet (vanliga MAG tuber funkar nog inte)). Enklast att gnista ihop (dvs flera små punkter tills man får en solid fog (RF är väldigt värmekänsligt vid själva svetsningen då det beter sig konstigt om man inte har gjort det förr annars är det inte så stor skillnad bara man tänker på det)) då gamla avgasrör brukar vara ganska urbrännt och tunnt gods som kan vara litet knivigt att svetsa men det går. Är inte säker, men möjligen har jag litetgrand någon form av A2 tillsats kvar någonstans som skulle fungera.
