Trasiga grafikkort med bulliga kondensatorer, fix?
Postat: 28 augusti 2010, 08:16:04
av SimonHomkham
Jag har några grafikkort liggande, men alla verkar trasiga. Om man tar en närmare titt så ser man att kondensatorer har fått en bula, på vissa kort.
Hur går man till väga, om man vill sätta igång med felsökning?
är det någon SMD säkringar på kortet?
Re: Grafikkort
Postat: 28 augusti 2010, 10:06:39
av PeterH
Man kan prova att byta ut dom kondensatorer som ser svällda ut, men eftersom det mest troligt är ett flerlagerskort så är det mycket svårt att löda loss kondensatorn utan att förstöra kretskortet. Antingen så värmer man som ovan lödare sönder det eller så följer genompläteringen med när man försöker ta loss komponenten och det blir då mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att fixa kortet. Har du lödvana bör det gå bra, annars rekomederar jag dig att ta hjälp av någon med stor lödvana
Re: Trasiga grafikkort med bulliga kondensatorer, fix?
Postat: 28 augusti 2010, 16:16:48
av SimonHomkham
Jag har fixat några moderkort med svällda kondensatorer förrut, men inte grafikkort.
Varför går inte skärmen igång då? Finns det fler kompomenter som bör kollas upp i första hand?
Postat: 28 augusti 2010, 17:08:31
av PeterH
Om grafikkortet är trasigt så är det väl inte så konstigt att inte skärmen startar
Jag vet att på mitt gamla grafikkort glappade spänningsmatningskontakten (det sitter en extra matning av samma typ som till hårddisken). Ruckade jag lite på den så startade det... Kan ju vara nästan vad som helst, men ett tips för att över huvud taget kunna få hjälp är:
1. Bilder (bra sådana, inga mobilbilder eller ofokuserade med dåligt ljus)
2. Felbeskrivning (vad händer, händer inte. Hur startade det? typ glappt eller dött direkt)
3. Modell och fabrikat på grafikkort ("några kort" är ju varken en modell eller en tillverkare!)
Edit: stavning
Postat: 28 augusti 2010, 18:14:48
av prototypen
Har kondensatorerna bulnat upp så fungerar de inte och det blir för mycket variation på matningsspänningen och grafikprocessorn fixar det inte när spänningen sviktar hela tiden.
Sonens grafikkort la av och efter byte av kondensatorer så gick den ett år till.
Protte
