Vad kan det ha suttit för motstånd här?
Postat: 25 augusti 2010, 22:00:56
av FlyFear
Hej
Har en trasig LED-Lampa, där det är avbrott i effektmotståndet som jag gissar ska sänka spänningen från 12V för att ladda 7,2V 1300Ah Batteriet. Men det är ju som omöjligt att veta hur stort det var.
Likriktaren är på 12VDC / 300mA
Svårt att se färgerna på motståndet, men ser nästan ut som Brun, Gul/Guld, Vit, Svart
Bifogar 2st bilder.
Har någon har en susning?
Tack på förhand
Re: Vad kan det ha suttit för motstånd här?
Postat: 25 augusti 2010, 22:38:44
av grym
räkna
12-7.2 = 4.8v
4.8/0.3 = 16 ohm
4.8*0.3= 1.44w
inte helt rätt , men troligen 15, 18 eller 22 ohm, 2w
jag hadde tagit ett 22 ohms motstånd , lite längre ladd tid men inte så känsligt för att dra ut den i tid om det är en ointiligent laddare vilket jag förmodar
Postat: 26 augusti 2010, 09:07:44
av PeterH
Det är svårt att fota små prylar, jag vet. Men det blir lättare att gissa färger om du har bra belysning och får focus på motståndet istället för bordet :vissla:
