kretskortstillverkning med CNC
Postat: 16 augusti 2010, 13:43:37
av gripner
Har precis börjat laborera med plugin:wt PCB-gcod till eagle, ser lovande ut.
Lite nyfiken på om någon använder det ?
Undrar även om någon har något förslag på var man kan få tag på laminatkort eller vad det heter. De jag hittade på elfa var för etsning.
Re: kretskortstillverkning med CNC
Postat: 16 augusti 2010, 14:11:32
av X-IL
Elfa har nog rätt säkert utan resist också. Sen spelar det ju ingen roll att det finns resist på, bara att tvätta av innan man löder.
Jag har kört med PCB-GCode, största nackdelen jag hittat är att man får "dubbelfräsningar" om man skall ha jordplan, riktigt irriterande.
Postat: 16 augusti 2010, 15:08:13
av tecno
Postat: 16 augusti 2010, 15:21:06
av gripner
saker som jag funderat över bla
fräsdiameter vs min insulation, samt vad man gör för vid påkoppar banorna och issolering när man gör jordplan...
får se hur det blir antar jag. kommer troligen få skaffa en sickel eller något väldigt spetsigt
Postat: 16 augusti 2010, 15:25:07
av X-IL
Ja det är lite experimenterande. Men det du behöver är en bra stickel och bra rundgångsnoggrannhet. Sen ser du till att ställa in fräsbredd,överlapp och isolation så att det bara tas ett pass runt varje ledare.
???? :humm:
Postat: 16 augusti 2010, 16:01:54
av Gimbal
Den meningen begrep inte jag heller.
Annars har jag också nyligen börjat med detta, det jag lurar lite på är hur man ska göra för att kunna fräsa tvåsidigt på ett smidigt sätt. :humm:
Postat: 16 augusti 2010, 17:03:13
av tecno
Fräsa 2 sidor är en baggis :)
Fixa en jigg med två tappar, dessa skall alltid sitta i centrum av kortet axiellt.
Lägg till dessa två hål i din layout dvs en bit utanför kortet, nu kan du vända ditt kort axiellt och fräsa båda sidorna.
Avståndet är ju känt så det bara att borra dessa två hål så passar laminatet i jiggen.
Postat: 16 augusti 2010, 17:10:15
av Swech
Postat: 16 augusti 2010, 18:44:03
av Gimbal
tecno skrev:Fräsa 2 sidor är en baggis :)
Det är något sådant jag klurar på, det gäller bara att kunna montera jiggen absolut rakt i fräsen också.
Postat: 16 augusti 2010, 19:06:42
av prototypen
Du borrar naturligtvis jiggen i fr :shock: äsen, tar du loss den så är den "förstörd".
(dottern tyckde att det var frän med en :shock: mitt i min text)
Protte
Postat: 16 augusti 2010, 20:01:52
av tecno
Man kan ju ta ett steg till och det är att borra in hål för referenspinnar i bordet, då kan man alltid komma tillbaka till en känd referenspunkt.
Postat: 16 augusti 2010, 20:38:26
av gripner
FFF, fula feta fingrar.
Vad jag skulle skriva:
Hur fungerar det med fräsverktygets diameter gämt emot min/max isolation samt med inställningar man gör när man lägger ner ett jordplan, man väljer ju då hur långt från "lödöar" etc jordplanet skall ligga.
blir till o leta tag på en sikel... o en massa kort o labba på!
Postat: 17 augusti 2010, 01:11:21
av Korken
En lite OT fråga när detta ändå är under diskussion.
Vad är det smalaste som man kan fräsa bort? Säg att jag vill fräsa ut en MSOP kapsels paddar, skulle de gå eller måste man upp till SO kapsel?
/OT
Postat: 17 augusti 2010, 08:44:45
av Gimbal
Är lite dålig på de olika beteckningarna, men jag har kört med gravyrstålet från swech med 0,2mm och 20graders spets och kan fräsa ut paddarna till en Atmega88 TQFP-kapsel. Men finare än så är nog inte möjligt för min del. Dvs finns det lite drygt 0,2mm mellan benen så går det.
Men jag bör helst gå upp i ledarbredd till 0,5mm för att vara helt säker på att inte fräsa bort ledarna.
