Släcka en lampa med zennerdiod?
Postat: 16 augusti 2010, 13:33:50
av Bosen
Min kompis har monterat en modernare generator på sin gamla Cadillac. Nu är det så att det är en "1-wire" generator som inte använder sig av någon laddlampa. Givetvis vill han ju ändå ha en laddlampa och då började jag fundera på att använda en 14v zennerdiod för att släcka laddlampan. Laddlampan på bilenmatas med 12v och skall ju jordas i laddreläet i normala fall. Skulle man kunna jorda lampan med ett motstånd och sedan annvända zennern som släpper på ström så att lampan blir matad med +12v från bägge håll (slocknar) när generatorn laddar?
Några andra idéer?
Re: Släcka en lampa med zennerdiod?
Postat: 16 augusti 2010, 14:30:02
av Norpan
Kommer inte bli bra, det "försvinner" ju alltid 14V över zenern, så kommer du upp till 15V över den har du 1V kvar.
Någon form av komparator som jämför en neddelad batterispänning med ett känt värde är nog lämpligare.
Så om du t.ex har 5V som referens till plusingången på en komparator, och via en lämplig spänningsdelare, potentiometer, från batterispänning till minusingången.
Postat: 16 augusti 2010, 14:40:41
av T0ny
Batterispänningen ligger ju redan där så lampan skulle aldrig tändas.
Du måste nog mäta laddströmmen eller batterispänningen med en komparator (OP-amp).
Nyttja spänningsfallet i ledningen mellan batteri och generator:
Inverterande ingång till Generator+
Icke inverterande ingång till Batteri+
Ut till NPN-transistorswitch som jordar lampan.
Matningsspänning konstant inkopplad.
Spänningsmätning:
Matningsspänning (Vcc) tas via tändningslås.
Vcc-----[R1]--(inv. ingång)--|<|-----GND
Vcc---[trimpot]----GND
(Löpare)---(icke inv. ingång)
Utgång, samma som i exempel ovan.
Starta motorn och trimma så att lampan slocknar.
EDIT:
Norpan hann före
