JDM->Pic18f248 problem
Postat: 11 oktober 2003, 00:06:25
av dangraf
jag försöker programmera en pic18f248 med en JDM programmerare (finns på olimex hemsida,PIC pg1) men det fungerar inte.
programmeraren fungerar, det vet jag. Jag har dragit ledningarna rätt, det vet jag oxå, för det e inte så många. MEN.. det fungerar inte.
programmet jag använder är IC-prog. Någon som har erfarenheter av denna krets?
Postat: 11 oktober 2003, 13:04:21
av mullemeck
Är det egentligen någon som har lyckats med JDM programeraren?
jag har också stora problem med den.
Postat: 11 oktober 2003, 13:57:51
av dangraf
programmeraren fungerar, det vet jag.. iallafall på pic16f84.
Men att programmera just 18f248 går inte så jättebra. funderar på om man ska invertera nån signal eller så..
PULL PGM to GND står det på ic-prog's hemsida o det har jag gjort.. funkar endå inte
Postat: 11 oktober 2003, 15:47:21
av AsmN
Jag har lyckats med JDM och IC-Prog
Men jag måste erkänna att på vissa datorer fungerar det sämre...
Bäst funkkar det på en laptop med Win95, men det har nog funkkat på XP ibland oxå..
Postat: 12 oktober 2003, 22:00:15
av m_josefsson74
Vad får ni för problem????????
Kunde ni precisera så vore jag tacksam, samt om ni kunde ge dom vanligaste felyttringarena
MVH
Michaël
Postat: 13 oktober 2003, 12:23:40
av AsmN
Det som kommer är Verify failed at Code address 0000h, varför du fick 0005h (som du skrev i andra strängen) vet jag inte.. Är det så att du inte har någon kod före adress 5, alltså bara 3FFF..? Om inte så lyckades du skriva lite åtmintone
Vad detta sen beror på är svårt att säga, det kommer ju både när programmer inte funkkar och när de blev fel i skrivningen..
Postat: 13 oktober 2003, 18:45:38
av killer00
Finns det någon annan liten trevlig programmerare till pic-18-serien, eftersom så många verkar ha problem med jdm´s?
Postat: 15 oktober 2003, 18:46:19
av Junemo
Den programmeraren stöder väll inte pic 18-serien, utan bara 16-serien och 12-serien
Postat: 15 oktober 2003, 18:56:48
av killer00
Junemo: Jo, AsmN sa att det skulle funka, men jag har inte orkat skaffa komponenter till den en, väntar och ser om det finns någon annan som är bättre......
Postat: 15 oktober 2003, 19:05:55
av AsmN
http://www.voti.nl/wisp628/index.html
Jag har inte själv testat denna men jag har hört att den skall vara bra..
Man får ju välja själv hur mycket man vill bygga.
Postat: 15 oktober 2003, 20:35:01
av mullemeck
Nån som har testat wisp628 som AsmN skev om?
jag har lite svårt att få igång Xwisp programmet till den.
en wisp med en pic16f84 har jag byggt men ej fått att fungera helt..
Postat: 17 oktober 2003, 18:54:26
av killer00
AsmN: Jag tror att jag ska försöka mig på JDM2-programmeraren,
men undrar en sak. På krets-schemat (
http://www.jdm.homepage.dk/newpic22.gif)
så är ju alla I/O-portar på pic:en anslutna till någonting, och det är ju inte så svårt att koppla, men jag ska ju programmera PIC18f452, som har många fler portar, hur vet jag vart dom "utökade" portarna ska vara kopplade???
Postat: 17 oktober 2003, 19:31:23
av AsmN
Det ser ut som om de skulle vara kopplade till ground. Då är det bara att koppla alla andra I/O-portar till ground också. Men jag vet inte varför de är kopplade till ground här, du kan lika bra ha dom okopplade också.
De viktiga är båda Vdd, båda Vss, MCLR, PGC och PGD. Sen kan det vara att 18f452 har en PGM som skall vara kopplad till ground (minns inte helt säkert)...
Postat: 18 oktober 2003, 09:07:25
av killer00
AsmN: Tackar! Du verkar ju otroligt säker på det här!
Hoppas bara att jag har beställt rätt komponenter hos elfa nu.....
