Lagade backvarnaren på gammelaeron..
Den började strula för flera år sen, sen la dne av helt och jag orkade inte bry mej, men köpte iaf lite beg givare.
Nu när bilen är igång igen och jag råkade hitta givarna så satte jag igång.
Boxen såg ok ut, och jag följde kablaget bakåt, under bakre stötfångarn hittar man detta helvete..
Kul, försöker göra rent men ett av stiften är avoxiderat, ett annat på god väg..
BÅDA ändarna är alltså trasiga, så ska man laga "på riktigt" ska båda ledningsnäten bytas, SUCK.. dyrt och jobbigt.
Jag mäter för säkerhets skull mot boxen, och får ganska konstiga värden, avbrott, hög resistans (8ohm resp 20k på två kablar) osch glapp.
Dessutom, när jag börjar riva i kablagets tejp hittar jag detta..
(känsliga tittare varnas)
USCH!! klämkabelskor och skarvar, dubbelskarvat med fel sorts kabel och färger.. fy fan, dessutom oxid överallt för man har bara tejpat på, inget mer.
DÅ kontakterna är körda ändå så klipper jag dom och försöker hitta nåt lämpligt 6p kontaktdon, det hittar jag INTE, så istället blir det rullkrimpade spadterminaler.
Givetvis är VARENDA kabel oxiderad under höljet så man får skrapa rent kardelerna med kniv först, suuck..
Men nu då ? ..ICKE.. fortfarande säger bilen "ur funktion".
Jag har ju en tech2 (saab servicedator) så jag kans e att nu har jag bara EN felkod mot 4 innan, nämligen vänstre mittre.
Bökar som FAN för att få loss den, tillslut är den loss och jag mäter kablaget, det är ok mot all f örmodan, så jag sätter dit en "ny" (beg) givare.
Weee! nu slutar bilen säga "ur funktion" och allt verkar fungera.. ..MEN.. tech2 säger att högre yttre givare säger 255cm hela tiden, oavsett vad som är bakom den.
Bänder upp plasten och byter den med och nu då ? ..Neej, samma fel ? ..mäter kablaget, allt ok,
Byter plats på den ochd en andra jag bytte, och felet flyttar sej.
Altlså var en av de givarna jag köpte paj.. SUCK.
Byter till en annan givare och nu funkar det ÄNTLIGEN.
Jag fyller alla kontakterna med vaselin och tejpar in allt ordentligt, sen ihop med allt, PUST.
Wee, fungerande backvarnare, som jag typ aldrig använder.. men saker SKA funka
