Sida 1 av 3
Hjälp med en ljud aktiverad krets
Postat: 14 augusti 2010, 15:07:04
av ekman
Okej, jag är en nybörjare som försöker få igång en krets som reagerar på ljud. Jag har kopplat upp en Darlington transistor med hjälp av 2st 2222npn transistorer.
Tanken är att Micen uppfattar en ljud som gör så att Darlington transistor börjar leda. Som i sin tur tänder lysdioden, eller i alla fall får den att blinka till.
Så här har jag kopplat nu :
Micen är http://www.electrokit.se/akustiska-elem ... m_40290005
Allt den gör nu är lyser svagt och reagerar inte alls på nått ljud. Varför? :)
Re: Hjälp med en ljud aktiverad krets
Postat: 14 augusti 2010, 15:16:00
av Pejlaren
jorden på miken ska ner till kretens jord, plus på miken ska in på basen på trissan. Behöver miken späningsmatning, vilket jag förmodar, så får du lägga en elektrolyt i serie med ingången och spänningsmata på miksidan.
Postat: 14 augusti 2010, 15:17:52
Mikrofonen är en elected-mikrofon, den har en FET-transistor inbyggt och ska spänningsmatas via ett motstånd. Ljudet plockar man sedan ut via en kondensator.
Kopplingen som sådan lär knappast göra vad du önskar heller men ett varierbart motstånd mellan Q1 bas och GND kan kanske hitta ett arbetspunkt där det fungerar.
Och att använda en darlingtonkoppling till detta är inget fel som så men ändå lite överkurs, en vanlig enkel-transistor koppling hade räckt och sannolikt fungerat bättre faktisk.
Postat: 14 augusti 2010, 16:44:25
av ekman
Har inte hunnit testat än, men ritat om hur jag tror ni menar :
Sedan undrar jag lite över "spännings matning" fungerar. Att det blir ett spännings fall över motståndet vet jag. Men hur hjälper det Micen?
Att det blev en darlington koppling var pga en youtube snutt som jag hittade. (http://www.youtube.com/watch?v=iY3X4_-G ... re=related)
@Pejlaren
Jag tror du menar att jag ska koppla metal höljet från micen till kretsen jord. Om jag inte misstolkar.
Postat: 14 augusti 2010, 17:46:46
av Pejlaren
Nej, minus på miken ska ner till jord. Plus på miken ska ihop med plus-sidan på kondingen och på samma lödpunkt ska ena änden av motståndet in och den andra till späningsmatningen. Kondingens minussida ska in på basen till trissa 1.
Hänger du med så långt?
Se så fint jag ritat :D
Postat: 14 augusti 2010, 17:58:10
av ekman
okej okej, då är jag med!
Ja, det där blev väldigt snyggt! :D
Jag ska koppla upp det å testa senare, åter kommer säkerligen med fler frågor :)
Postat: 14 augusti 2010, 18:15:46
Pejlarens schema fungerar definitivt inte!
Schemat INNAN det ska ha tagit bort kondensatorn (som ska kortslutas bort) och motståndet mellan MIC+ och +5V ska kortslutas bort också!
Det motstånd bör istället monteras mellan MIC- och basen på Q1 som en säkring av att den inte får för mycket basström.
Postat: 14 augusti 2010, 18:30:38
av Pejlaren
Öh, och hur ska miken matas då har du tänkt? Det är väl bara att du fluktar på specen över miken som länkas till ovan.
För övrigt funkar det visst. Jag hade nog visserligen förfinat lite med en till lyt parallelt över ingången och en pot i serie, sedan ett urladdningsmotstånd parallellt.
Postat: 14 augusti 2010, 18:40:27
av Mindmapper
Titta på bilden i länken i första inlägget. (Electrocitlänken)
Där är tom storleken på motståndet angivet.
Nu ser jag pejlarens schema också. Precis så.
Det behövs en resistor för att ge basström också. plus kollektorresistor på Q1.
Postat: 14 augusti 2010, 20:00:26
Pejlaren: och hur skulle du fixa DC-bias till transistorn? Och varför MÅSTE MIC- kopplas direkt till GND?
Det går precis lika bra att ha motståndet mellan GND och MIC- och har MIC+ direkt till VDD och då kan man ställa rätt DC-bias med det variabla motståndet.
Postat: 14 augusti 2010, 20:52:02
av ekman
Okej, Nu hänger jag inte riktigt med er. Men nu har jag ändrat lite för att få det lite enklare. Men får inte till det.
Jag funderar på vad som är lättas att se om det funkar, är det att spännings mäta mellan Kollektor och Emiter och se om transistorn leder?
Så här har jag kopplat nu:
Postat: 14 augusti 2010, 21:09:39
Ersätt kondensatorn med ett motstånd och du är i mål. Motståndets värde kan nog ligga runt 470 ohm - 1k eller så
Postat: 14 augusti 2010, 21:33:54
av ekman
jag blir inge klokare. Nu har jag ersatt kondensatorn med ett 470 Ohms resistor. Jag kan nu med hjälp av vridresistorn ( 1Mohm , den jag hade liggandes :doubt: ), tända och släcka lysdioden.
Men jag lyckas inte ställa in den så att den reagerar när jag knäpper med fingrarna precis ovanför micen?
Postat: 14 augusti 2010, 23:53:01
av Pejlaren
Om du kopplar som jag ritade upp istället för att lyssna på icecaps förrvirrade råd...
Är du rädd om trissan så lägger du ett motsånd i serie in på basen.
Postat: 15 augusti 2010, 01:54:42
av ekman
hm, vill inte skapa någon slags osämja här. Vill bara försöka ta reda på vad jag gör för fel?
För nu har jag försökt kopplat som du ritat, men inget resultat endå. Börjar fundera på om micen har lagt av helt enkelt?
