seriekoppla nätadapter ??
Postat: 14 augusti 2010, 12:50:34
av lizerdboy
Är säker på att jag hört något som säger att man inte får seriekoppla nätadapters.
Någon som har mer info eller kännedom om detta ??
behöver 40 volt och ca 4A, har dock bara 2 AC adapters till bärbara med 20v styck hemma.
liten chansning bara, inte så sugen på att köpa en ny adapter :?
Re: seriekoppla nätadapter ??
Postat: 14 augusti 2010, 13:39:10
av Mindmapper
Är dom isolerade från nätet är det inga problem. Har de jordad anslutning till nätet är det mera osäkert.Borde egentligen inte vara något preblem med adapters till bärbara. Mät och se om någon av anslutningarna i DC-kontakten har kontakt med jord i nätkontakten.
Postat: 14 augusti 2010, 13:40:37
av lizerdboy
De e vanliga Laptop AC adapters vilket inte är jordade.
och vad jag vet så är primär och sekundär isolerade från varandra vanligtvis.
Så de kanske funkar ändå ??
Är det någon som har testat detta ??
Postat: 14 augusti 2010, 13:43:32
av prototypen
För säkerhets skull sätt en diod tvärs över utspänningen så det inte kan bli negativ spänning om den ena lägger av.
Förtydligande, ringen/katoden till plus.
Protte
Postat: 14 augusti 2010, 13:48:54
av Mindmapper
Eftersom de är vanliga primärswitchade nätdelar, borde de vara helt isolerade. Det enda jag kan tänka mig är att jord i nätkontakten och - ska kunna vara ihopkopplade. Vilket knappast kan vara troligt.
Däremot är nätdelarna i de stationära jordade på detta sätt eftersom de har ett metallhölje som måste jordas som beröringsskydd. Till de bärbara är det helisolerat och det behovet finns inte där.
Postat: 14 augusti 2010, 13:55:25
av lizerdboy
prototypen: Skulle du kunna utveckla det lite mer, förstår inte riktigt hur man skulle kunna få negativ spänning om den ena lägger av ??
Ska ej använda mellan spänningen som jord, utan är bara ute efter dom 40 volt som blir vid seriekopplingen
Postat: 14 augusti 2010, 13:59:19
av bearing
Säg att du driver ett motstånd med två seriekopplade nätagg. Ifall ena nätagget lägger av har du en krets med ena nätaggets plus kopplat till andra nätaggets minus, och ett motstånd emellan. Kondensatorn i nätagget som lagt av kommer alltså laddas till negativ spänning.
Postat: 14 augusti 2010, 14:03:26
av lizerdboy
Jaha nu fatta jag, du menade att negativa spänningen går in i den trasiga nätdelen, yes då förstår jag, tänkte mer på att den apparat som jag matar kommer få negativ spänning ist.
Absolut :)
Postat: 14 augusti 2010, 14:08:09
av Borre
Jag har några nätagg till laptop som har skyddsjorden och sekundärsidans jord är ihopkopplad, så bäst är det nog att du mäter om dina också har det.
Postat: 14 augusti 2010, 14:14:47
av lizerdboy
skydds jorden , du menar jorden på 220 kontakten ??
Dessa har inte jord anslutet, kan dock tänka att de sitter en fejkad jord i dessa som används som referens. men vet inte om denna har någon direkt koppling till fas och nolla på 220 ingången.
Postat: 14 augusti 2010, 15:54:08
av Nerre
Borre skrev:Jag har några nätagg till laptop som har skyddsjorden och sekundärsidans jord är ihopkopplad, så bäst är det nog att du mäter om dina också har det.
Precis, det kan vara så av EMC-skäl t.ex.
Men om nätagget inte har jordad stickpropp så ska det ju vara lugnt.
