Lyser inte? (nybörjare)
Postat: 17 mars 2005, 09:44:58
av rektifier
tjena!
det här är mitt första LCDbygge och jag e inte så haj på elektronik över huvudet taget men gör mitt bästa. när jag har kopplat allt som man ska jackat in den i parallellporten och tillför spänning...ska displayen visa nåt då eller måste den ha signal på porten först? den e nämligen helt död o ja börjar undra om jag gjort nåt fel..
:doh:
Postat: 17 mars 2005, 10:28:03
av Hedis
Du skall få 50% svarta rutor. Det enda som krävs för det är att du har +5v, GND och kontrasten inställd.
När man sedan har startat styrprogrammet och initierat displayen så skall allt slockna.
Postat: 17 mars 2005, 10:33:23
av MicaelKarlsson
Det borde synas något på LCDn.
Har du spänning till både drivelektronik och LCD-drivning (eller vad det nu kan heta :humm: )
Har du kopplingsschema och lite info om vilken LCD du använder?
EDIT: var visst lite sent ute
Postat: 17 mars 2005, 10:39:24
av rektifier
tackar...ska forska lite..
Postat: 19 mars 2005, 11:19:19
av rektifier
har en sån här: http://www.fractronics.com/2x24orange.shtml
har mätt så att jag vet att jag verkligen har spänning. hadekopplat helt galet första vändan...finns det risk att den har pajat? finns det nåt vettigt sätt att kolla det på? (förutom att koppla rätt o den e död)
Postat: 19 mars 2005, 22:42:53
av Hedis
Det beror på vad du hade kopplat fel. Om du matat +5v och kopplat GND fel så är risken ganska stor att den är körd. Däremot om du kopplar datapinnarna (d0-d7) och E eller RS fel så är det ingen större fara.
Man brukar känna på komponenterna om man grillat dom :) värme=dåligt.
Postat: 20 mars 2005, 00:48:01
av rektifier
jag lyckades på något vis testa mig fram lite o fick faktiskt fram testrutorna...men nu när jag kopplat ihop allt för 245:e ggn så lyser den bara. inte teckenrutorna då men nån form av bakbelysning. o det e när jag inte kopplar 5v till GND..kopplar jag som schemat så eren svart....nu börjar jag ledsna på det här...får bli till o använda den som nåt som hunden kan gräva ner
Postat: 20 mars 2005, 01:11:30
av rektifier
aaahhhhahahaha jag tar tillbaka!! nu funkaren!! :D
