Temperatur övervakning över IP
mark
Inlägg av mark »
Jag försöker hitta en lösning för att övervaka och styra sommarhuset. Helst skulle jag vilja göra det över 3G.
Min första tanke var att sätta upp en OpenWRT router med en Tellstick och ett 3G modem. Då kan jag styra saker i huset och även koppla in en IP webkamera.
Mitt problem är att jag också vill få temperatur mätningar i bl.a. källaren, ute mm. Men hur?
Den enda lösning jag lyckats hitta är en TX60U-SET från La Crosse Technology.
Har någon en bättre och/eller billigare sätt?
Jag vill gärna slippa sätta upp en PC där ute om jag kan.
maDa
Re: Temperatur övervakning över IP
Inlägg av maDa »
1wire med OWFS!
http://owfs.org/
http://owfs.sourceforge.net/WRT54G.html
Kan köras på din OpenWRT, mycket enkelt att arbeta mot oftast.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
1-wire helt klart!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Tänk bara på att alla (telia bl.a) 3g leverantörer inte har portar öppna innåt. Vilket betyder att du inte kan köra en server på ditt 3G abb.
jesse
Inlägg av jesse »
man kanske kan köra mot en html-sida och fylla i ett formulär i den... eller skriva i adressfältet: http://www.min_server.se/input.html?data,data,data,data
(bara gissar.... har ingen koll på sånt här egentligen)
El Fire
Utsparkad, på semester
Inlägg av El Fire »
Spånar lite jag också.
Skulle offra en avlagd mobiltelefon.
Till den kopplar jag en SMT 160-30 givare.
Inbyggd A/D-omvandlare med pulsbreddsmodulerad frekvensutgång,
vilket ger ett enkelt interface mot värdsystem, t ex en pc eller en microcontroller
Kräver endast 1 ledig port från en microcontroller
Okänslig för ledningslängd
Linjär utgång
Utgångsfrekvens: 1...4 kHz
Denna ton kan du lätt avkoda hemma och läsa på din PC
https://www1.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/i ... =73-088-69;
mark
Inlägg av mark »
AJdå, viste inte att de inte tillåter inkommande portar på 3G.
Jag måste kolla upp hur det är med Telenor som jag har.
1-wire låter som en riktigt intressant lösning.
Skulle det gå att ersätta 1-wire med någon trådlös lösning till temperatur sensorerna?
Det blir lite bökigt att dra så mycket kabel till alla delar av huset som man skulle vilja täcka.
Telefon lösningen låter iofs bra men då skulle det nästan vara enklare att köpa en Ontech GSM larm/fjärrswitch från Kjell
Det skulle innebära ungf. samma begränsningar.
maDa
Inlägg av maDa »
Jo det stämmer att många 3G inte tillåter servertjänster. Men sålänge man har någon port så.
I värsta fall kan man köra baklänges. Säg att du loggar i en fil, sen varje timme eller dygn laddar upp loggen hemma med FTP eller vad som hellst.
Du kan rentav köra en baklänges SSH-tunnel med (har jag gjort i skolan en gång, fyy mej :P )
El Fire
Inlägg av El Fire »
Jaaaaaaaaaa OnTech GSM låter som den optimala lösningen.
Fast det låter mycket roligare att pula med en egen mobiltelefonlösning.
jadler
Inlägg av jadler »
CO har trådlösa givare för temperatur och luftfuktighet, de sänder över 433,92 MHz. Kjell & Co (och många andra) har mottagare och sändare för samma frekvens. En µC kan enkelt avkoda inkommande signaler och skicka dem vidare till t.ex. en OpenWRT-router.
Jag har program för att avkoda det protokoll dessa givare använder, och det finns också regnmätare och vindmätare från samma serie hos CO.
Varje givare kostar 99:-, drivs med 2 AA-batterier. Kjell & Co säljer sändare och mottagare för 99:- vardera.
Du kan läsa mer om mitt projekt bl.a. på http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=41394
Det låter för mig vettigt att skicka data efterhand till någon server på nätet, eller om det passar dig bättre kanske skicka mail som hamnar i din server hemma. Lite beror det på vad du tänker dig för abonnemang, hur stor datamängd du får/vill föra över per månad, och hur stor datamängd du genererar. Skickar du samlade data några gånger per dygn kan du sannolikt få bättre komprimering av filen. Å andra sidan kanske du vill ha realtidsdata, och det är ju ingen uppkopplingsavgift på 3G, så det borde också gå. Se till att jämföra abonnemang bara. Jag kör själv Tre, men har hört ryktas att Tele2 har ett paket till rimligt pris med fri överförd datamängd per månad.
Tele2 har mig veterligen inget paket helt utan trafiktak, Telenor är ensamma om det.
Är det små mängder data har däremot Tele2 abonnemang så man kan komma ner rejält i pris (vill minnas att Snackis kostar 39 spänn i månaden och sen har de väl Mobilsurf Mini (max 200 MB i månaden) för 29 spänn).
jadler
Inlägg av jadler »
OK, jag kan nog ha blandat ihop dem. Själv kör jag Tre och det fungerar bra för mig.
maDa
Inlägg av maDa »
Men det ska mycket temperaturlogg-text för att nå de 1GB i månaden eller vad det är i tak.
De billigaste abonnemangen har inte 1 GB i tak. Tele2 Mobilsurf Small (tror jag den heter) har ett på 200 MB. Och där är det nog dessutom så illa att går man över taket så betalar man per MB.
jadler
Inlägg av jadler »
Förresten, vill du övervaka väder mer generellt finns t.ex. denna pryl på Clas Ohlson (motsvarande finns hos många andra, bl.a. Kjell & Co). Mottagarenheten har USB-kontakt, och det finns programvara för Linux för att tolka informationen.
Vill man jobba lite mer själv, skriva programvara etc, så finns t.ex. denna enhet på CO. Givaren för temperatur och luftfuktighet är de jag nämnde tidigare, vars protokoll är känt, regnmätare och vindmätare borde använda något liknande protokoll, och helt klart samma radiofrekvens, 433,92 MHz.
