				Var hitta 2mm polskruvar?
				Postat: 7 augusti 2010, 23:10:34
				av Electricguy
				Som rubriken lyder, var hittar jag 2mm polskruvar till billig peng? sådana panelmonterade för labbsladdar med 2mm kontakt på ska det vara till.
				Re: Var hitta 2mm polskruvar?
				Postat: 7 augusti 2010, 23:24:26
				av ElectricMan
				*2* millimeter?
				Postat: 7 augusti 2010, 23:36:20
				av Electricguy
				japp, 2mm. labbsladdarna är skitgulliga!
  ser precis ut som vanliga, fast mycke mindre!
  är dock lite svårt att hitta polskruvar till dom verkar det som.
				Postat: 7 augusti 2010, 23:44:45
				av kankki
				Finns nog på Elfa, under laboratoresladdar, typ
				Postat: 7 augusti 2010, 23:51:55
				av Electricguy
				okej, ska kolla där. tänkte faktiskt inte på ELFA, heheh
				Postat: 8 augusti 2010, 00:01:05
				av Electricguy
				hehehe, elfa får de inte bli... då dom vill ha ca 200kr!! för EN polskruv!!
				Postat: 8 augusti 2010, 00:20:40
				av Swech
				Hur många skall du ha då`?
Swech
				Postat: 8 augusti 2010, 00:22:12
				av Electricguy
				tjaa, et 20 tal eller något på ett ungefär
  måste fundera o räkna lite mer. men något i stil med 20 st
				Postat: 8 augusti 2010, 08:41:30
				av kankki
				Elfa kan vara jävla dyra ibland
				Postat: 8 augusti 2010, 09:15:14
				av HUGGBÄVERN
				Kollat Bejoken? Belganet? BHIABs surpluslista?
				Postat: 8 augusti 2010, 09:25:46
				av limpan4all
				Jag har monterat M5 mässingskruvar i plexi (i vissa fall gjutplast (polyester)) sen borrat 2mm hål i skruvarna.
I princip gratis.
				Postat: 8 augusti 2010, 09:34:17
				av HUGGBÄVERN
				Då kunde man göra 4mm bananhonor med 8mm mässingskruv.
				Postat: 8 augusti 2010, 09:37:15
				av Electricguy
				hmmm, M5 skruv va ingen dum ide'! ska testa det innan ja lägger en massa pengar på svindyra polskruvar
				Postat: 8 augusti 2010, 10:54:47
				av SM6XQY
				Om det inte är jätte viktigt att det är polskruv, utan går bra med labbhylsa så har ELFA faktiskt ex 40-511-08 2mm för 23.50:-/st
				Postat: 8 augusti 2010, 19:04:43
				av HUGGBÄVERN
				Conrad.se har 2,5mm.
