Hur styr man en trasig joystick?
Postat: 4 augusti 2010, 21:52:37
av bergtug54
Har en mobil vars styrspak gick trögare och trögare, varpå jag försökte fixa problemet själv.
Öppnade telefonen och skulle ta bort styrspaken och spraya på lite 5-56.
Råkade tippa telefonen så att komponenterna till joysticken ramlade på golvet, bland annat små cirkulära metallfoliebitar
som jag inte såg hur dom satt från början. (sen fungerade den inte alls när jag satte in den igen...)
så här ser det ut i botten:
http://img844.imageshack.us/img844/1597/27109862.jpg
här är styrspaken:
http://img16.imageshack.us/img16/1411/15091638.jpg
Nån som vet hur styrspaken fungerar och vilka punkter som behöver kortslutas för att navigera?
Har många kontakter jag skulle vilja föra över till en annan mobil..
Re: Hur styr man en trasig joystick?
Postat: 4 augusti 2010, 22:57:57
av onilsson
Vet inte säkert, men rent intuitivt och mest troligt, om det nu är så att de ska kortslutas, så borde det vara den i mitten som ska ha kontakt med någon av de fyra andra.
Testa kortsluta dem med en bit kabel eller liknande.
Postat: 5 augusti 2010, 00:24:37
av bergtug54
Ok, fixade det ändå, jag haxade lite med gem
för att stega åt sidorna och upp och ner kortslöt man motsvarande cirkulärt stift
med de små grannstiften (sydväst och nordost)
för att trycka ner mittenknappen fick jag dansa lite tango med gemändarna mot mittenstiften för att det skulle funka :)
Postat: 5 augusti 2010, 00:28:00
av bergtug54
fan vad skönt det ska bli att slänga den mobilen
Postat: 5 augusti 2010, 01:54:41
av lgrfbs
Kan du inte prova echo återvidningen som det görs reklam för och få några slantar för denna?
Postat: 5 augusti 2010, 09:28:06
av johano
Äh det där är bara bluff
De flesta av mina gamla mobiler fanns inte ens att välja i deras listor - och den som fanns skulle jag få 15:- för
Om du ska få såna pengar som de visar i reklamen så ska du lämna in din _gamla_ iPhone 3GS eller 4
/johan
