Bråklarm
mrdelta
Bråklarm
Inlägg av mrdelta »
Jag skulle behöva lite råd angående ett projekt jag har funderat på.
Det är egentligen väldigt simpelt har jag fått för mig, men då jag inte är så bevandrad inom just elektronik så vänder jag mej hit för råd.
Det är alltså ett "bråklarm" att installera på bar/nattklubb.
Tanken är att det skall anslutas med en vanlig kontakt till vägguttag 230V, 50Hz, AC.
Sladd dras till en dosa som placeras i baren innehållande nödvändiga elektronikdelar samt utlösare/strömbrytare.
Ut från dosan dras sladd till 12V strobe/blixtljus som placeras i entrén där vakterna finns. Ex Blixtfyr röd
Alt.1
Det enklaste alternativet är att strömbrytaren är av vippmodell on/off (Ex. Brytare 1pol) så att blixten är på så länge strömbrytaren står på on. När man stänger av den så återgår larmet till normalläge, off.
Alt.2
En lösning jag hellre skulle se är att redan framme vid blixten kunna trycka in en knapp så att larmet "kvitteras"/tystas och återgår till normalläget där det på nytt vid behov kan utlösas med brytaren i baren. Brytaren i baren skall då vara av modell återfjädrande/momentanbrytare, alltså man trycker in en gång så att blixten startar sedan återgår knappen till ursprungsläget. Man kan då alltså bara starta larmet med brytaren, inte stänga av det. Gärna med någon form diod på brytaren så att man ser när larmet är aktivt vs. passivt.
Problemet jag har är alltså konverteringen från 230V till 12V samt hur man kan lösa en kvitteringsanordning.
Tar gärna emot tips och länkar om komponenter och kopplingsscheman samt lämplig box/panel att installera dessa i!
Mvh
MrDelta
Re: Bråklarm
Kolla på "trappkoppling". När man har 2 växlande brytare (en i varje ända) byter man bara läge på den ena och strömmen kommer igenom, växlar man på den andra stängs det av osv.
Tydligast ville det vara med en växlande tryckknapp, alltså av typen: ett tryck + släpp = växla läge.
cazz
Re: Bråklarm
Inlägg av cazz »
Kan tänka mig en Nätadapter från 230v till 12v
hmm sedan undrar jag över överföringen, ska det vara via kabel eller trådlöst (FM-Radio)
Det man kan då tänka sig är en sändare som man antingen bygger eller köper färdig
som skickas en signal till ett relä som drar igång blixten och för att återställa den så gör man vid blixten genom att rycka på en knapp så det går tillbaka reläet.
Då behöver du bara en strömkälla vid blixten och sändaren går på batteri.
mrdelta
Re: Bråklarm
Inlägg av mrdelta »
Jag hade tänkt mig via kabel, för jag antog att det var lättare att koppla ihop.
Trådlöst är ju däremot att föredra såklart om det är rimligt kostnadsmässigt. Det underlättare ju både montering och demontering att bara ha en strömkälla så man slipper dra en massa kabel.
Hur kan koppla in en 433Mhz sändar-/mottagar modul i detta då?
Några exempel på relä och sändare/mottagare samt hur dessa skall kopplas?
//MrDelta
cazz
Re: Bråklarm
Inlägg av cazz »
hmm sändaren är ju inga problem, den sänder bara en signal
mottagaren och sedan ett relä är lite mer jobb på :)
tanken är ju att reläet ska ligga av och när den får en signal från mottagaren så ska den gå on och blixten går igång
Sedan ska det vara en knapp som bryter så den går i off igen.
Är inte så hemma i relä men kan se vad det kan finnas om inte någon annan här löser det :)
Fast kanske något sådant här
http://www.kjell.com/?item=87705&path=2 ... ,249500000
http://www.kjell.com/?item=87703&path=2 ... ,249500000
eller paket
http://www.kjell.com/?item=88012&path=2 ... ,277500000
mrdelta
Re: Bråklarm
Inlägg av mrdelta »
Yes jag kollade in det där!
Fanns en helt färdig sats också: Velleman VM130
Skall kolla lite på ebay efter liknande lösningar från ping-pong-land om det kan finnas något billigt.
Det var en bra idé med trådlöst när det fanns så pass enkelt!
Någon som vet hur man ska koppla blixten och dess strömkälla till relät?
Anslutningarna är följande:
COM1 - CH 1 Common pin
NC1 - CH 1 Normal close
ON1 - CH 1 Normal open
COM2 - CH 2 Common pin
NC2 - CH 2 Normal close
ON2 - CH 2 Normal open
COM3 - CH 3 Common pin
NC3 - CH 3 Normal close
ON3 - CH 3 Normal open
COM4 - CH 4 Common pin
NC4 - CH 4 Normal close
ON4 - CH 4 Normal open
Tackar!
cazz
Re: Bråklarm
Inlägg av cazz »
Lite onödigt med 4 kanaler, räcker ju med två fast priset är ju endå nästan desamma.
Det jag såg på kjell var att man kunde ställa in hur länge det ska vara mellan 0,5 sek till 60 sek
Den du visar är ju kopplad att den trycks på, sedan får man trycka igen för att stänga av.
Då är det ju en enkel lösning att man bara trycker och så får den blinka i 10 sek och sedan själv stänger av sig och då behöver man ju ingen
extra saker.
Alternativ denna
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0500187673
och sedan beställa en extra sändare (står ju att man kan göra det)
Så personen vid dörren har en som kan stänga av den när personen har upptäckt larmet
Föresten jag tror de du skrev i schemat på den förra att det är byggt så här
COM1 - CH 1 Common pin = Du kopplar in en kablen där
NC1 - CH 1 Normal close = Den är stängt som normal men öppnas när man trycker
ON1 - CH 1 Normal open = Den är öppen som normal men stängs när man trycker
ex
strömkällan minus -----------------Blixten
strömkällan plus ----COM1  NC1-----Blixten
Detta gör ju att den är stängd men när man trycker så får blixten ström
Någon får rätta mig om jag har fel.
ToB
Skype: tobias_bjork
Re: Bråklarm
Inlägg av ToB »
Skulle man kanske kunna bygga utifrån en dörrklocka
http://www.clasohlson.se/product/catego ... 6;88597197
Kombinera med blixtljus
http://www.clasohlson.se/link/m3/Produc ... nr=32-8728
Enkelt.
PeterH
Re: Bråklarm
Inlägg av PeterH »
Jag skulle inte förlita mig på trådlösa produkter när det gäller säkerhet, men som kroglarm kanske det duger... Men jag tror att både serveringspersonal och vakter skulle känna sig tryggare med vetskapen att systemet är funktionsdugligt i alla lägen (såvida ingen klipper en kabel men man kan ju i en kabel också lägga till ett par för att kolla detta)
