Vad är detta för komponent?
Postat: 4 augusti 2010, 09:55:30
av Unpoor
Satte på en discharge och pang sa det.. blixtrade till och visst den funkar men visar fast värde av 12.68A,
kanske inte är så bra :-/
Laddaren är en Megapower infinity 960, finns en robbevariant av den oxo..
Vart får man tag i dessa? effektmotstånd, SMD eller har jag fel?
Elfa? ELFA art.nr 60-231-62
storlek 6*3,5*1mm circus
Re: Vad är detta för komponent?
Postat: 4 augusti 2010, 09:59:33
av PeterH
Jodå, det är motstånd av SMD typ så Elfa-numret stämmer (100 ohm). Frågan är om något annat också gått sönder :humm:
Postat: 4 augusti 2010, 10:07:39
av Norpan
Jag skulle vilja ha dem till 0,1 Ohm
Postat: 4 augusti 2010, 10:18:33
av Unpoor
Normalt på SMD är ju bokstaven tillverkarförkortning och sedan kan det vara 1K, 100 eller 10 ohm.. hmm..
eller är det en konding? sitter ju direkt mot trissorna på laddaren där det går hög effekt..
Postat: 4 augusti 2010, 10:45:39
av grym
håller med norpan
100r är 100ohm
r100 0.100 ohm
jämför med 3k3 eller 5r6
Postat: 4 augusti 2010, 11:03:48
av PeterH
:oops: självklart är det så... tyckte värdet kändes lite högt då dom troligtvis sitter som shuntar...
Postat: 4 augusti 2010, 12:47:52
av Unpoor
oki så det är en SMD 0,1 ohm,s motstånd, elfa har inget??
nått bättre ställe att hitta dessa?
Postat: 4 augusti 2010, 15:35:07
av Pucco
Farnell har 13 stycken att välja på i storlek 2512 0.1ohm 1W. Inget för privatköp kanske.
http://se.farnell.com/jsp/search/browse ... %2B1000291
Elfa har ju den här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =60-580-34; 6.7mm lång i stället för 6.4mm. Borde passa även om den är lite bredare.
Elfa har även https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =60-624-34; med bockning av benen kan den ytmonteras och ersätta två motstånd direkt.
Postat: 4 augusti 2010, 17:50:19
av Andy
Ganska säkert är det fler bitar som gett upp. Har du ett schema så kan man se lite bättre vad som mer kan behöva bytas ut.
Postat: 5 augusti 2010, 10:02:56
av Unpoor
Nej tyvärr inget schema, tror oxo nått annat är fel men en ny kostar dryga 2000:- så tänkte prova byta dessa och se om det hjälper annars får det bli en helt ny laddare, eventuellt skicka denna till någon elektronikfantom...
tack för all hjälp.. :D
