Hur kopplar jag en fotodiod eller fototransistor?
Postat: 3 augusti 2010, 10:16:01
av wilhelm
Jag håller på med en blockflöjtsformad MIDI kontroller.
För att läsa av om man håller för hålen funderar jag på att använda tryckknapp, fotoresistor, fotodiod eller fototransistor.
Jag har listat ut hur man kopplar en fotoresistor. Men hur kopplar man en fotodiod? Hur kopplar man en fototransistor? Vad skulle vara lämpliga värden på komponenterna?
Hela rasket skall styras av en Arduino, så jag har tillgång till både digitala och analoga ingångar som jobbar på 5V.
Re: Hur kopplar jag en fotodiod eller fototransistor?
Postat: 3 augusti 2010, 10:37:07
av strombom
Kanske kan du använda en integrerad "ljus till spänningsomvandlare" och slippa mycket kringelektronik: TSL 250R
Det finns även något som kallas skymningssensor som du kanske kan kika på: ALS-PDIC15-21C-L230-TR8
Postat: 3 augusti 2010, 11:12:04
av wilhelm
Ljus till spänningsomvandlaren verkade praktisk! Synd att den var en aning dyr, jag behöver ju tio stycken. :-) Inte avförd från utredningen än dock.
De där skymningssensorerna, hur är det tänkt att man skall koppla dem egentligen?
Som jag fattar det garanterar de en viss utström. Är det bara att koppla mot jord genom en tillräckligt stor resistor för att få en passande spänning att mäta för mikrokontrollern?
Länge sedan jag pluggade men, U=R*I. Och I verkade vara rätt smått på de där, micro och nano-nivå, hugga ett 1MOhm motstånd för att få spänning kring 5V. Eller är jag helt ute och seglar nu?
Postat: 3 augusti 2010, 14:32:47
av MicaelKarlsson
Elfa art nr: 75-344-72 samt två motstånd borde funka.
Postat: 3 augusti 2010, 14:44:38
av lgrfbs
Finns det inga kopplings exempel i databladen för fotodioden/transistorn?
Postat: 4 augusti 2010, 22:22:48
av v-g
En fototransistor kopplas likt en transistor fast basen är ljuset så att säga. De är dock väldigt känsliga och bottnar vid relativt lite ljus (tycker jag).
Postat: 5 augusti 2010, 07:26:09
av wilhelm
MicaelKarlsson: Den ser rackarns ömtålig ut, men är ju billig så det hade kanske varit något. Det gäller dock för mig att lista ut vilka motstånd jag skall ha, och jag vet inte ens var jag skall börja leta. (Med mindre än att köpa någon sorts grundbok i elektronik, men då behöver jag veta vilken som är "bra". :-)
lgrfbs: Inte i något datablad jag tittat i. Jag googlade lite och hittade ett datablad från Mamamatsu, 16 olika exempel, men de var på lite för hög nivå för mig, och gjorde mer komplicerade saker.
v-g: Jag kommer ju att täcka för med fingret, så det borde bli nära nog becksvart. Frågan är hur ljust det blir när jag inte täcker över, det kan ju bli ganska varierande beroende på var och hur jag spelar.
Postat: 5 augusti 2010, 09:40:35
av Pucco
En reflexdetektor som föreslagits i tidigare i tråden https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... #toc=20448;
Det finns många varianter att välja på. Ett litet problem med optiska sensorer är att dom är känsliga för omgivningsljus. Man behöver modulera ljuset genom att pulsa lysdioden med en frekvens och ha en frekvensselektiv koppling på sensorn.
Ett alternativ kan ju vara att göra någon typ av touchsensor. Två elektroder som fingret kortsluter.
Postat: 5 augusti 2010, 11:11:02
av MicaelKarlsson
På tal om touchsensorer: http://www.aaroncake.net/circuits/touch.asp
Denna verkar enkel och billig.
