Söker kontaktdon "RG" 2,54 mm delning
Jag letar efter ett 6-pinnars honkontaktdon för stiftlist, med två st spårskenor i ändarna. Den är märkt med RG. Antar att det är tillverkarens förkortning men hittar inte tillverkaren ändå... Någon som har tips?
Re: Söker kontaktdon "RG" 2,54 mm delning
Varför måste det vara så #¤@£§! suddiga bilder jämt?
You Tube, forum mfl svämmar över med kassa bilder. Kan man inte lägga ett par extra sekunder på att ta en bild med skärpa?
EEPROMdanne
Hittade några liknande stiftlister för PCB-montering hos Mouser:
Stiftlist SMD - Tyco Electronics / AMP - 647 Serie
Finns ett PDF-dokument till denna stiftlist där du kan se kontakten i 3D. Tycker den ser ut att kunna passa.
Stiftlist hålmonterad - Molex - KK Series
Du får kolla mer i databladen. Kontakterna kan i alla fall tillhöra rätt serie.
Tack! Hittade den på http://portal.fciconnect.com/portal/pag ... 65240006LF
Men den svarta kåpan får man se i stjärnorna efter...
jag tror att det är en MTA-100 kontakt. Ganska vanlig standard.
