Osäker på spole till LT1074
Postat: 29 juli 2010, 19:45:58
av atmelfan
Jag håller på att bygga en liten varierbart labbagg med en LT1074 och jag är lite osäcker på spolen.
Den ska ha en spole på 50uH och jag antar att spolen måste tåla det maximala strömuttaget plus ca 10% för säckerhetskull
men jag hittade inga sådana på elfa.
Så min fråga är om det går att parallel koppla två st 2,6A och 50uH spolar såsom dessa:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 58-076-64;
Datablad till LT1074:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1074.shtml
EDIT:ändrade osäcker till osäker.
EDIT2:glömde skriva EDIT
Re: Osäcker på spole till LT1074
Postat: 29 juli 2010, 19:50:40
av 4kTRB
2st 50uH i parallell ger 25uH
2st 25uH i serie ger 50uH
Med 4st går det bra.
Postat: 29 juli 2010, 19:56:21
av atmelfan
Tur att det finns sådana som är bättre än jag på detta
Då blir det och leta någon annan för att 8st blir lite dyrt (ca 160kr)
Tack för hjälpen.
Postat: 29 juli 2010, 20:11:00
av atmelfan
Re: Osäker på spole till LT1074
Postat: 29 juli 2010, 20:33:42
av 4kTRB
50uH är ingen stor sak att linda själv. Blir billigare också.
Postat: 29 juli 2010, 20:46:47
av 4kTRB
Velleman har en 100uH 5A så 2 sånna borde gå bra.
Velleman produkter finns ju lite varstans.
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ew/?id=350
Postat: 29 juli 2010, 20:58:13
av atmelfan
Jo det skulle väl gå men vill helst bli klar med projekt opulentia (detta projekt) så att jag kan börja med nästa.
Postat: 29 juli 2010, 20:59:24
av Borre
Elfa har såna där stora hålmonterade toroiddrosslar på 100uH och runt 6A, även mindre 3-4A.
Kan du inte välja en annan regulator med högre switchfrekvens som möjliggör mindre spolar?
Postat: 29 juli 2010, 21:02:36
av atmelfan
Hittade ingen annan som passade mig utom LM2587(om jag minns rätt) och denna hade samma problem.
Postat: 29 juli 2010, 22:26:10
av Andy
Värdet på (uH) är inte alls kritiskt men strömmen måste den så klart tåla. Har testat allt från 25 – 250uH på MAX724 (som är nära nog identisk med 1074’an och det funkar ändå. Så om du har något annat i bra att ha lådan så.....
Postat: 30 juli 2010, 22:00:26
av Mindmapper
På en del toroider kommer man åt att linda av varv. På det viset kan man minska ner en för hög induktans. Vettigare än att parallellkoppla i de flesta fall, förutsatt att den har strömtåligheten förstås. En 100uH ska inte vara något problem att få ner till ca 50uH.
Postat: 31 juli 2010, 21:57:19
av 4kTRB
Hedlings Allelektronik har Vellemanprylar:
Telefon: 08-55610414
Adress
Stenhuggarvägen 1
132 38 SALTSJÖ-BOO
