Konrörelse i fas med ström eller spänning?
metex
Inlägg av metex »
Har gått och funderat idag hur det ligger till med vanliga elektrodynamiska högtalarelement.
Är konrörelsen i fas med strömmen eller spänningen genom/över talspolen?? eller kanske den aktiva effekten?
bearing
Re: Konrörelse i fas med ström eller spänning?
Inlägg av bearing »
Kraften som verkar på konen borde ju vara proportionell mot strömmen (F = B*I*l). Accelerationen är proportionell mot kraften (F = m*a). Hastigheten är en integral av accelerationen. Sträckan är i sin tur en integral av hastigheten.
Det känns spontant ganska komplicerat att få fram sambandet mellan t.ex. spänning och rörelse.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Rent spontant och utan att räkna på det för mycket så känns det ju som att det borde vara i fas med strömmen.
För det som gör att konen rör sig är ju magnetfältet som orsakas av strömmen inte spänningen över polerna (givetvis skapar ju en spänning mellan polerna en ström men ni fattar..).
Halvorsen
Inlägg av Halvorsen »
En vild idé är att konen borde röra sig itakt med effekten.
PF013
Inlägg av PF013 »
bearing skrev:Det känns spontant ganska komplicerat att få fram sambandet mellan t.ex. spänning och rörelse.
Japp, speciellt som fasförskjutningen mellan spänning och ström är beroende på frekvensen (0º vid elementets resonansfrekvens).
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det måste nog beskrivas med differentialekvationer (t.ex. som en tillståndsvariabelmodell (state space model)), utgående från strömmen genom en induktor som funktion av spänningen och kraften på konen som funktion av magnetfältet.
Där finns både som differentialekvation, överföringsfunktion i Laplace-planet och tillståndsvariabelmodell:
http://www.me.cmu.edu/ctms/modeling/ele ... frames.htm
