6,3mm mono honor sökes
Postat: 27 juli 2010, 22:18:54
av überfuzz
Jag har ett chassi som behöver nya kontakter. Fyra tele kontakter för montering i hål med diameter 12mm.
Helst av allt kör jag med öppna kontakter. Det ska vara mono, men jag vill ha slutande. (Dvs tre löd-öron.) Viktigast av allt är bult för montering i 12mm hål. Jag hittar inga schysta...
Någon som vet var man får tag på dem?
Re: 6,3mm mono honor sökes
Postat: 27 juli 2010, 23:04:56
av spufuz
Vill man ha hyffsat pris så är ju
www.musikding.de ett tips.
Kanske passa på att beställa något annat samtidigt?
Förresten har du byggt någon big muff?
I så fall vilken version, och vilka trissor tycker du låter bäst?
Postat: 28 juli 2010, 00:58:04
av überfuzz
De har 10mm monterings bult...
Jag har faktiskt aldrig byggt någon Fuzz-pedal.
Det har bara blivit förstärkare, men jag tar din fråga som ett tips. Jag spelar nämligen fuzz-gitarr i ett band.
Postat: 28 juli 2010, 12:47:06
av vfr
Jag kan kolla om jag har något hemma. Det låter som dom jag hade liggande. Öppen monokontakt i 12mm hål.
Det är det där med "slutande" som jag lurar på. Du menar att kontakten sluts när du sätter in proppen, om jag fattar dig rätt? Det är tvärtemot vad dom flesta teleproppar gör. Dom brukar bryta när man sätter in proppen för att bryta bort någon intern funktion/matning. Jag har sett sådana med brytande/växlande kontakter också, men då har det inte varit öppna, utan inneslutna i svart plast.
Postat: 28 juli 2010, 16:21:10
av spufuz
überfuzz skrev:De har 10mm monterings bult...
Oj! Du skulle ha 12mm ja. Det tänkte jag inte på!
Jag är på gång att bygga en Rams head-version nu i dagarna.
Ska bli intressant.
Postat: 30 juli 2010, 23:37:09
av überfuzz
Jag tror att jag har löst det. Biltema har nipplar, yttergänga 1/2" och innergänga 3/8". Gängan på pottarna jag har råkar vara just 3/8".
spufuz - bygger du från scratch eller har du färdigt pcb-kort?
