Tror ni denna klarar mach3?
Postat: 27 juli 2010, 10:00:28
av MIX
Har kollat på
Denna för att köra mach3, annars borde väl hårdvaran vara tillräklig men såg i en annan tråd att alla nyare datorer inte har en kompatibel parellelport utan går endast att använda till printrar.
Såg i Spec texten att det står "1 * Parallel port for Printer" då måste väl de va just den dåliga varianten som det skrivs om?
Re: Tror ni denna klarar mach3?
Postat: 27 juli 2010, 11:50:35
av H.O
Generellt så rekomenderas man undvika att använda integrerad grafik vilket ju den här har.
Med det sagt så betyder det inte automatiskt att det inte kan fungera, jag kör själv en Athlon64 på ett MSI kort med integrerad grafik och det funkar fint. Lite sunkigt att det inte finns någon riktig manual att ladda hem men av specifikationen att dömma så borde det fungera. Men som sagt, med tanke på den integrerade grafiken så finns det inga garantier (det gör det för övrigt inte annars heller men chansen till framgång är större med ett separat grafik-kort).
Vad kostar den?
Postat: 27 juli 2010, 12:44:53
av MIX
Finns en PCI plats så hadde tänkt lira med en separat grafik om man ens hittar en i PCI format i dagläget, mest jag undrade va över parallel porten om den duger eller inte.
Vet att den finns portar som kör bara 3.3v ut men finns den andra skilnader också finns inte alla Pinnar med i vissa kanske?
Skulle annars köra EMC2 men behöver Tangential Knife Control som finns i MACH3 samt styrning av en CUBLOC modul så jag får mer I/O:s vai com porten.
Någon som vet om det går att lösa med EMC2 också? känns lite mer stabilt med linux.
Postat: 27 juli 2010, 12:58:57
av H.O
Jag har inte så väldigt bra koll på EMC2 men nog finns det lösningar för att få mer I/O. Tror att det går att stoppa i "obegränsat" med LPT-portar och sen finns det ju en uppsjö kort från t.ex
MESA Electronics med en massa I/O på. Tangential knife vet jag inte om det finns och inte heller MODBUS. Det får någon annan hoppa in och svara på eller får du kolla deras dokumentation.
Angående LPT-porten på det kortet så kan jag inte se att det skulle vara något konstigt (utom möjligen 3.3V då). OM det nu skulle vara en "emulerad" LPT-port eller om vissa pinnar skulle saknas (vilket jag aldrig hört talas om) så kan jag inte se hur EMC2 skulle göra att det funkar bättre.
