Funderingar kring Nixies
Postat: 15 mars 2005, 00:02:12
av Hedis
Jag började leka lite med ett Nixie-rör tidigare idag.
Provade att tända det och det fungerade fint. Tanken är att det kanske skall växa fram till en klocka tillslut.
För att få ner antalet ledningar till rören så är det ju en bra ide att köra med BCD->BIN omvandlare.
Många använder 74141 vilket verkar vara en krets som är tillverkad för just drivning av Nixierör.
Elfa har inte denna utan det närmsta man kommer är 74145. (eller 74x42, 74x45, 4028)
Frågan är om det kan funka med den? 74145 finns inte som ytmonterad så 4028 eller 7442 blir alternativen isf.
Förresten, vad händer om man tar i en katod när man har högspänning på anoden?
får man sig en stöt eller tänder sig den siffran som katoden är kopplad till? (eller kroppen kanske inte kan leda såpass hög ström så den tänds?)
Postat: 15 mars 2005, 01:45:53
av Tony
74145 klarar max 15V
Kombinera 4028 med högspännings-NPN eller UDN2983A (elfa: 73-133-80)
Det är en transistordrivkrets för 35-80V.
Du riskerar att få en stöt.
Om spänningen över nixie-tuben överstiger tändspänningen så leder den bra (ungefär som en glim-lampa).
74141 tillverkas fortfarande (NTE74141), finns bl.a. på Mouser.
Postat: 15 mars 2005, 08:24:50
av Hedis
Ok, du råkade inte se ngt pris på 74141?
Postat: 15 mars 2005, 08:42:41
av PaNiC
Menar du inte BCD->DEC-omvandlare?
Jag har använd MPSA42 där jag har behövt transistorer i mina byggen. Har annars använt 74141. Fråga Jan om dem! :D
www.askjanfirst.com
Postat: 15 mars 2005, 09:18:35
av matseng
Jag har en bunt liggande hemma och kan tänka mig bli av med några, men jag minns inte vad jag gav för dom en gång i tiden.... 30 kr styck kan vara rimligt kanske?
Postat: 15 mars 2005, 09:34:14
av Hedis
Hittade lite 4028-kretsar här i skolan.
Mats> Hade du 74141 hemma?
PaniC> Jo menade givetvis BCD->DEC.
Postat: 15 mars 2005, 09:40:24
av matseng
Jepp, en rysk 74141-variant.
Postat: 15 mars 2005, 12:40:47
av Hedis
Tusan, nästan alla rör i lådan var ZM1030, bara 4st var ZM1000 :(
ZM1030 är ju lite halvluriga att köra. Dubbla anoder och varje katod går till 2 olika siffror. (beroende på vilken anod man driver)
Ursch, nu blev jag deppig :(
