Tankar om förbättringar på förstärkare!
Postat: 23 juli 2010, 22:19:28
av bob_skill
Hallå igen, nu fungerar förstärkaren och mina egenbyggda SQ-50-lådor med element från Valutronic spelar på bra :) Jag har byggt en egen förstärkare, inget avancerat alls... Om ni vill veta mer eller så är det bara att skriva :shock:
Men i allafall så har jag för tillfället bara en lågnivåingång, och jag vill ha två så jag kan ha datorn och TV:n inkopplade samtidigt! Detta hade jag tänkt lösa med hjälp av två stycken till-till-switchar så jag kan ändra ganska smidigt mellan kanalerna, är detta en bra eller dålig lösning?
Sen kommer vi till nästa sak, en fjärrstyd potentiometer, eller en trådburen om fjärrstyrd blir för jobbigt...
Jag skulle nämligen vilja styra volymen trådlöst. Men jag vill samtidigt kunna höja sänka på min inbyggda volympotentiometer på förstärkarens front, skulle man då kunna ha dessa båda potentiometrarna paralellkopplade? vilket jag inte tror när jag tänker efter lite men men, någon tanke om detta?
Men vad går åt för att bygga en trådlös potentiometer? En sändare och en mottagare förstår jag men hur fungerar detta och vad ska man använda sig av?
Lite tankar och ideer vore perfekt, nu har jag skrivit en ide jag har, men bättre finns det alltid :)
Re: Tankar om förbättringar på förstärkare!
Postat: 23 juli 2010, 22:36:33
av grym
många val
väljare på inkanaler är som du säger eller ha en liten mixer så kan du ha båda sakerna hörbara samtidigt
parallellkoppla volympottar, njet
välj väg, antingen elektronisk volympot, eller kan du motorisera den du har, jag hadde det sistnämna, bara för skojsskull
Postat: 23 juli 2010, 22:51:29
av bob_skill
Jadu, med lågnivåingångarna så får det nog bli två switchar (förstärkaren är bara en sak som jag byggt för att testa och lära mig lite nu så den är inte fin för 5 öre så det får duga).
Nej, paralellkoppla dem är väl ingen höjdare..
"motoriera", vad menar du med detta fina ord :oops: ?
Låt oss säga att jag skiter i att ha en volympot på förstärkaren och försöker mig på att bygga en fjärrstyrd, hur skulle jag gå till väga?
En extrafråga! Brummande ljud kan man inte göra så mycket åt va? Förutom nya komponenter och bra kabeldragning.. Eller?
Postat: 23 juli 2010, 22:53:49
av sodjan
Förse med motor...
Sätta motor på...
Postat: 23 juli 2010, 22:55:25
av grym
hm, motorisera
bara en enkel nedväxlad elmotor lagom löst kopplad till volympotten, så man vrida för hand med
sedan en simpel frjärrstyrning som kan köra motorn åt båda hållen
Postat: 23 juli 2010, 22:57:09
av grym
har man en vettig pot är det busenkelt, man låter bara motoraxlen ligga mot pottvredet med ex en oring på motoraxlen
Postat: 23 juli 2010, 23:00:00
av psynoise
På wikin finns det visat hur man kopplar en vridomkopplare knaster fritt för audio:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... sv%E4ljare
När det gäller volymkontroll finns det som sagt många vägar att gå. Som variabeldämpare/-förstärkare kan du använda dig av:
* Motorstyrdstereopotentiometer (kommersiella finns).
* Spänningsstyrdförstärkare (en. VCA).
* Digital potentiometer.
Den trådlösa länken sköts nog enklast av IR-ljus där det finns både analoga och digitala lösningar.
Postat: 23 juli 2010, 23:00:29
av bob_skill
Okej det är ju faktiskt inte så avancerat egentligen, men hur går det till i praktiken men delarna, vilken mottagare, sändare och elmotor ska man ha?
Postat: 23 juli 2010, 23:08:53
av psynoise
Först får man se till att lösa teknikproblemen sen välja komponenter.
Hur ska volymen regleras, potentiometer, VCA, digital potentiometer?
Hur ska den trådlösa länken byggas upp?
Postat: 23 juli 2010, 23:14:40
av bob_skill
Hoppar som vanligt lite för långt fram :o
Men vad jag har i huvudet för tillfället är detta:
- En liten låda med en pot på som fjärrkontroll
- Styra potten på försärkaren med en motor
- Billigaste möjliga överföringen mellan dessa
Lite luddigt kanske, men jag har inte klart för mig själv vad jag gör än.
Postat: 23 juli 2010, 23:23:49
av psynoise
En snabb prototyp skulle man kunna göra med en kasserad radiostyrdbil där man tar ett servo och modifierar för kontinuerlig drift och kopplar till volympotentiometern.
Postat: 23 juli 2010, 23:28:02
av bob_skill
Där har du en bra poäng psynoise, detta ska jag spåna vidare på! Och jag som skulle sova, nu vet man ju vad som kommer gå runt i huvudet...
Men tack för ideerna, på återseende då jag ska röra mig mot sängen nu :dead:
Postat: 23 juli 2010, 23:29:16
av psynoise
Ytterliggare skulle du kunna göra en fjärrkontroll som kan sända ut två olika signaler. Antingen med olika pulslängd eller frekvens. Genom någon enkel tondetektor skulle du sedan kunna styra en elmotor i båda riktningar. Signalen kan då överföras både via radio eller IR-ljus.
Postat: 26 juli 2010, 09:29:54
av Jonas L
Det känns lite besvärligt att ha en pot på fjärrkontrollen. Du måste nog satsa på knappar upp och ner annars blir det jobbigt. Tänk t.ex. på vad som händer om du vrider upp potten på max men inte siktar på förstärkaren, och sedan får kontakt igen. Eller hur du ska hantera om du har vridit ner till min på fjärren och har vridit upp lokalt. Då kan du ju inte sänka från fjärren. Eller menar du att en pot på fjärren skulle styra hastigheten på volymratten? Då måste du ordna fjädrande återgång till mitten etc. för att det ska bli trevligt att använda.
Ett alternativ är kanske en rotationsencoder på fjärren och stegmotor på volymratten, men då har man nog gjort det onödigt komplicerat.
Postat: 26 juli 2010, 09:47:11
av 4kTRB
Vill du bygga en egen motorpotentiometer så är det ganska lätt om du
har 2 R/C-servon och 2 skjutpotentiometrar. Om vridningsvinkeln inte räcker
till så förlänger du ok-armarna på servona så du kan utnyttja hela potentiometern.
Du kan bygga en elektronisk eller en mekanisk mixer så att när du höjer volymen
drar servona synkront medans du samtidigt kan styra balansen.
