Förlänga ir öga?
Postat: 21 juli 2010, 17:13:19
av -=Fullmoon=-
Tja.
är det lätt att bygga ihop en ir historia som tar emot signal från en tv dosa och transporterar den över lite kabel till en sändare som sen skickar det vidare till tex en tv?
Vad skulle man behöva eller finns de några färdiga lösningar (vet att det finns dock kombinerat med tv signal mm)
Re: Förlänga ir öga?
Postat: 21 juli 2010, 17:29:27
av sneaky
En slumplänk från Google:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Finns även färdiga lösningar, sök på "ir extender" så får du nog några uppslag.
Postat: 21 juli 2010, 18:33:47
av -=Fullmoon=-
Då jag inte är en hejjare på sånt men tror du det skulle gå att löda på ca 10-15m tp kabel frånm mottagar ögat och ha resten av elektroniken i ena änden.
vad skulle något sånt här gå på att bygga? 100-200kr? 300kr med någon som fixar ett kretskort åt en?
Postat: 21 juli 2010, 20:06:05
av electronix
Det hänger ju lite på vad bärvågen har för frekvens, om du kan mäta fram det så blir det ju lite enklare.
Signalen måste absolut buffras på något sätt om det gäller >1m.
Postat: 21 juli 2010, 20:24:36
av -=Fullmoon=-
Hmm.. det gör det lite svårare...
tips på hur man tar reda på vad dosan sänder för signaler då?
suck. måste det buffras (mer jobb = mer pengar = komplicerat?) hade gärna velat ha ett öga vid skärmen på mitt rum när jag har dator mm i källaren så att skicka signalen över 15m tp kabel hade varit perfekt för min del.
iofs så får man väl de få gånger man behöver ändra något ner i källaren dra fram en skärm och administrera vad som behövs..
Postat: 21 juli 2010, 20:32:10
av victor_passe
Jag hade gjort typ såhär:
Ena enheten, säg den med ir sensorn, matas med 12V, denna spänning ligger på 1 av paren i kabeln.
En 7805 reglerar ner spänningen till 5V(En på varje kort) och driver ir-sensorn OBS denna måste avkopplas med ett RC filter(Jag antar att det är 38,5kHz som ir signalen är modulerad med).
Det sitter även en max481(en ttl till rs-485 omvandlare) på varje kort.
Och på sändar-sidan har du en ne555 eller dyl som genererar 38,5kHz till en mosfet som driver dina lysdioder.
Ganska enkelt för den invigde men kanske lite mycket för nybörjaren.
Jag skulle kunna bygga detta åt dig om du tycker att det verkar svårt.
Postat: 21 juli 2010, 21:07:27
av -=Fullmoon=-
Jag har inge större problem att förstå scheman och bygga ihop saker.
Bara det att jag kan inte ett jota att bygga eget krafs
Jag modifierar dock saker efter mitt egna ändamål (flyttar saker och sätter dit kontakter på kablar mm)
Men att veta vad för grejor och att läsa en rad eller två om vad som kan göras för att få det att funka är jag novis på
Men om vi leker med tanken om du skulle bygge ihop något vad skulle du isf vilja ha?
enda kravet jag har är att det isf ska sitta en rj45 kontakt(hona) i varje dosa/ eller en tp kabel med rj45 kontakt(hane) med 1-1,5m kabel. Då får jag möjlighet att flytta min arbetsplats i huset mm. frågan är ju bara vilka frekvenser mm dosan sänder på
Postat: 21 juli 2010, 22:07:45
av victor_passe
Tja, jag antar att bygget inte ska uppfylla några krav, typ CE eller likande.
Säg 200-300:-, med andra ord självkostanden och några tior till någon glass.
Det är ju inte för att tjärna pengar, snarare för att det är roligt.
Lättast(För mig) är om jag monterar på rj45 honor, en på varje kort.
Men vad tror ni andra på forumet, kan det vara 38,5kHz? Det är väl mest standard?
Jag kan ju sätta en potentiometer vid sändar delen så du kan justera frekvensen, men mottagarens frekvens kan man inte ändra på.
Om du har en vanlig hederlig ir-sensor som känner av ljus på 38,5kHz så kan ju ju koppla upp den på 5V och testa.
Den ser ut såhär +- en metalkåpa:
http://rocky.digikey.com/weblib/Panason ... A4701M.jpg
Postat: 21 juli 2010, 23:05:54
av krini
Den här hos Kjelle löser dina problem, du kan förlänga sladden till IR-dioderna!!
http://www.kjell.com/?item=66060&path=4 ... ,536500000
//Chrille//
Postat: 21 juli 2010, 23:07:18
av electronix
Varför inte bara mäta med oscilloskop på sändaren, då ser man ju direkt hur bärvågen ser ut.
Standard 38,5KHz vete tusan, jag har sett allt ifrån 36-40KHz.
Postat: 21 juli 2010, 23:24:45
av victor_passe
Peaken på de motagarna jag brukar använda ligger på 38,5kHz men de ser 36kHz med.
Postat: 22 juli 2010, 00:43:24
av -=Fullmoon=-
Jag har bara multimeter och lödpenna hemma så äger tyvår inget skåp
