Projekttips?
Postat: 14 mars 2005, 16:41:57
av Virr3
Jag vill bygga något stiligt som man kan göra polarna lite avundsjuka.
dock har jag inte hållt på med elektronik på det senaste:( men är otroligt sugen just nu:)
men jag har ganska dålig fantasi.
jag har lite kunskap inom programmering och har två styck AVR ATMega 32:or liggandes här, kan man göra något roligt med de kanske?
som sagt har jag inte vart så jätte aktiv det på sistone så inget för avancerat:)
Postat: 14 mars 2005, 16:46:41
av Hedis
Kan du ASM (Assemble) eller C?
Tror inte det finns någon Basic-kompilator till AVR.
Du får börja med att bygga en ISP-programmerare. Finns enkla med enbart en 74xxx krets. Finns även ngn modell med enbart några motstånd.
Postat: 14 mars 2005, 16:48:59
av Virr3
jag kan lite c++
programerare har jag.
funderat på ledsnurra men det är väll påtok försvårt..
men ska försöka ha det som mål, att göra en ledsnurra någon gång i framtiden:)
Postat: 14 mars 2005, 16:52:06
av jack
Det är inte särskilt knepigt att göra en enkel ledsnurra. Jag är kass, jag "lyckades"...
Postat: 14 mars 2005, 16:56:46
av matseng
Kanske en apparat dom automatisk tar bort alla mellanslag där dom inte ska vara. :-)
Rubriken på den här texten är ju ett lysande exempel.
Projekttips är ett ord på svenska. Såvida du inte har ett projekt som handlar om tippning. Då är Projekt Tips ett aldeles utmärkt namn.
Det kanske förresten kanske kan vara något. En stryktipsgenerator som utifrån dom vanliga procenten för 1, X och 2or genererar en tipsrad och visar på en lcd-display?
Lägg in funktioner även för Keno och lotto och några andra spel så kanske den blir riktigt användbar. Nog har du väl en moster eller morfar som spelar och kan behövs en slumpdosa?
Postat: 14 mars 2005, 17:04:17
av Virr3
okej:)
kanske inte är så ångt borta då :)
Det jag behöver lära mig är väll:
Motorstyrning
Någon sorts trigging(hur fixar man de på ett fint sätt)
"tänd och släcka lysdioderna lite fint"
det är väll mer men, vad kan man göra innan eller ska man ge sig fan på att göra det direkt?
Postat: 14 mars 2005, 17:35:35
av evert2
Projekttips kan väl iofs betyda att man ger någon ett råd om HUR ett projekt skall genomföras eller dylikt :)
Postat: 14 mars 2005, 17:43:37
av 13th.Marine
Oj, tror jag reggat mig i fel forum...
Skulle ju vara med på nån elektroniksida men verkar ha hamnat på www.skrivihop.nu eller nått liknande...
Postat: 14 mars 2005, 18:44:29
av evert2
Nej, du har fel...du har hamnat på "www.klagomuren.sur" :( där vissa deltagare är sura över att dom är missnöjda :wink:
Postat: 14 mars 2005, 18:57:05
av 13th.Marine
Hmm okej.. men jag orkar inte byta forum, kan vi gå å bli ett elektronikforum? det hade vatt skoj =)
Postat: 14 mars 2005, 21:31:42
av Virr3
Okej, sorry för min dåliga stavning, vet inte riktigt vad man ska skylla på.
men jag hoppas att ni förstår vad jag menar iallfall?
om ni har sådanna jätteproblem att förstå vad jag skriver så svara så varför bryr ni er?
aja, det skulle vara jättekul ifall någon kunde komma med ett lite seriöst svar, har fått några bra :) riktigt sugen på en ledsnurra 8)
Postat: 14 mars 2005, 21:45:14
av Hedis
Du behöver inte styra motorn. Den matar man bara med en fast spänning och låter den snurra. Reset behövs en gång per varv. Kan göras med magnet, optisk läsgaffel eller helt enkelt låta en trådstump slå emot ngt
varje varv.
Jag skippade faktiskt reset på en som jag byggde snabbt. Jag justerade helt enkelt hastigheten på fläkten tills texten slutade snurra. Bara att variera spänningen till fläkten.
Vill du slippa problemet med o föra över spänning till snurran så sätter du ett batteri på den snurrande delen. (vilket jack? här på forumet gjorde)
För att skriva text så tänder man bara dioderna i sekvenser.
Såhär tänder du dioderna för att skriva ett H. Mellan varje "steg" så väntar du en viss tid.
steg1,2,3,4,5,6
d0 o           o
d1 o           o
d2 o           o
d3 o  o  o  o  o
d4 o           o
d5 o           o
d6 o           o
d7 o           o
Postat: 14 mars 2005, 22:03:40
av Virr3
okej:)
kan jag ha något att pilla med nu i några dagar:)
ska försöka iallfall
hurlågnt ska det vara mellan varje steg?
OT:
jo just det, jag har ett batteri som det står: 12v17Ah
12 är ju såklart 12volt
sen är de ah, det står för amperetimmar va? går det att jämföra med vanliga ampere?
Postat: 14 mars 2005, 22:06:04
av danei
Ah betyder amperetimmar
Det är tiden * stömmen som ett batteri klarar.
Postat: 14 mars 2005, 22:09:46
av Henrik
Bokstavsfundamentalist! :o
De kanske är för klena, men datorfläktar har ju en tachometer = pulsgivare som man kan använda.
1 ah motsvarar att kunna plocka ut en ampere i en timma helt enkelt. Du ska inte räkna med att kunna tömma batteriet helt heller, det lever inte så länge då. 17Ah = 1 A under 17h eller 17 A i en timma.
