DCC-liknande Decoder - Kan det här fungera?
Postat: 19 juli 2010, 02:28:15
Jag håller på och (försöker...
) konstruera en DCC-encoder till en modelljärnväg, och har nu knåpat ihop ett kopplingsschema som enligt mig (Som inte har överdrivet mycket kunskap) borde fungera.
Därför undrar jag nu, skulle detta kunna fungera, eller skulle det gå rent åt h*****e, och vad skulle kunna förbättras? Ganska rörigt schema imo. men det bara blev så, första gången jag ritar
Det är tänkt som så, att jag ska styra MOSFET'arna med min PIC12F683, när jag vill köra motorn åt ena hållet ger jag 1a ut på RA5, samt skickar PWM på RC4, och när jag vill köra motorn åt andra hållet skickar jag 1a ut på RA4, och skickar PWM på RC5.
Medan matningsspänningen går ner för signalöverföringen (52 eller 100µs) håller kondensatorerna C3 eller C2 motorn gående (vilken beror på vilket håll motorn körs), och kondensatorn C1 håller PIC'en vid liv. Jag satte även dioder mellan kondensatorer och ut, för att inte det på något sätt ska påverka signalen (Den brutna matningsspänningen) som ska in i RA0.
U1 skall vara en 5v spänningsregulator.
Har suttit i ett par dagar nu och letat bra fakta om MOSFET, då jag aldrig använt det tidigare, och utav vad jag kommit fram till bör detta fungera. Har dock inte gjort några större spekulationer i vilka värden på resistorer och kondensator som skall användas ännu.
Edit: Ändrade rubriken till det rätta nu
Edit igen: Ändrade rubriken till ännu mer rätt, då det inte är riktig DCC jag ska köra
