Hjälp komma igång med Arduino.
Postat: 17 juli 2010, 02:56:30
av jojje
Jag undrar om man kan testa Arduino utan att ha något speciellt kort.
Jag köpte en
ATmega168-PV idag och har en
AVRIPS mkII programmerare från tidigare.
Enligt
http://arduino.cc/en/Main/Standalone ser det ut som man kan bygga på en vanlig labbplatta
och sen köra över allt med en AVRIPS mkII.
Funkar det bara för "bootloading" eller kan man fortsätta att även föra över koden senare?
Eller måste man överföra koden med speciella kort gjorda för Arduino?
Som jag förstått det så kör man en "bootloading" till processorn för att iordningställa för att kunna köra
Arduino på den. Då kan man bygga egna saker på egna kort, som man trycker dit en preppad processor på.
Stämmer det?
Jag har visserligen beställt ett
Arduino Duemilanove USB board från elektro:kit, men vill leka lite tills det dyker upp.
Re: Hjälp komma igång med Arduino.
Postat: 17 juli 2010, 22:37:59
av E85
Då kan du väl roa dig med lite riktig C-programmering istället så slipper du använda Arduino...
Har du redan programmerare så är det ju inga större bekymmer. Mer pul med att stoppa in Arduino-bootloadern och använda den isåfall än att programmera direkt från AVR-studio med AVRISP. Tycker jag iallafall.
Postat: 17 juli 2010, 22:49:08
av jojje
Snart kommer väl nån som tyckier jag ska använda PIC'ar i stället.
Varför är det så svårt att svara på det man frågar om?
Varför ska man alltid försöka att överbevisa om att det
man själv gör är rätt och vad andra gör är fel?
Jag tyckte jag ställde rätt fram frågor.
Varför ska det svaras på nåt helt annat?
Postat: 17 juli 2010, 22:50:38
av E85
Du hade ju en guide där, fattar inte varför du frågade öht?
edit: Men jag kan väl översätta lite. Du laddar in Arduino-bootloadern med din AVRISP så har du ett eget "Arduino-system" på breadboard som fungerar precis som en riktig.
Postat: 17 juli 2010, 23:02:09
av jojje
För man över koden med AVRIPS mkII, på samma sätt som när man programerar "vanliga" AVR?
Jag tror det, men skulle vilja ha det bekräftat. Jag är inte så duktig på att få med mig allt i engelsk text.
Postat: 17 juli 2010, 23:09:01
av E85
Om du bläddrar längst ner i den där guiden ser du hur man gör. Du kan använda Arduino-programvaran och AVRISP mkII för att bränna in bootloadern. Eller så kör du med t.ex avrdude men det är jobbigare.
Postat: 17 juli 2010, 23:40:38
av jojje
Jo, att bränna in bootloadern har jag fattat, men för att överföra koden ett tiotal gånger tills man är nöjd, gör man det på samma sätt som med en "vanlig" processor?
Alltså att man kopplar sin AVRIPS mkII på ISP kontakten och kör innifrån Arduino-programmet eller?
Postat: 17 juli 2010, 23:44:42
av E85
Nja, alltså det gör man ju genom bootloadern som du laddar in med AVRISP. En bootloader är ett program som gör att man kan programmera om processorn på andra sätt än med en vanlig programmerare, t.ex seriellt (genom UART) som i fallet med Arduino. Du måste alltså på nåt vis koppla UART till din dators serieport eller som dom gjort i guiden genom en USB<->UART-adapter.
Postat: 17 juli 2010, 23:52:46
av jojje
OK, då sket det sig på upploppet. Får väl vänta tills grejjerna dyker upp då.
Tack iaf för uträtandet.
Postat: 18 juli 2010, 00:24:21
av Borre
Du har ingen MAX232 tex liggandes? Då räcker det ju med att du har en serieport på datorn, eller en usb-adapter.
Postat: 18 juli 2010, 00:31:33
av jojje
Nope, ingen varken eller.
Jo, USB har jag, men ingen serieport på datorn.
Postat: 18 juli 2010, 01:10:32
av jojje
Du får ursäkta E85 om jag lät sur, men samtidigt la jag in en fråga på Arduino-forumet.
Där var det en dum dansk som ville visa mig till "den rätta vägen" hela tiden.
Ja, hur kan jag vara så dum att inte skaffa bättre mobil, sån som han har.
Ibland blir det för mycket bara på en gång.
Jag är inte så stark psykiskt heller just nu.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1279391338
Postat: 18 juli 2010, 02:18:24
av E85
Ja jag förstår att det kan vara tröttsamt. Jag skrev mest för att sätta liv i tråden. Dom brukar alltid komma igång när jag skriver nåt snabbt och oigenomtänkt. Dessutom med några öl i kaggen.
Fast jag tycker fortfarande att Arduino är djävulen själv. Har aldrig provat nåt seriöst i det så jag har egentligen ingen anledning att tro så. Funkar säkert jättebra med tanke på att det är så populärt men det känns "fel", vet inte varför. Ungefär som att programmera i BASIC...
Jag får nog ta och lägga in en arduino-bootloader och ge det en chans själv nån dag.
Postat: 18 juli 2010, 02:28:48
av jojje
Kan kanske (förhoppningsvis) vara det som får mig över tröskeln att sätta igång "på riktigt".
Såg för mycket uppförsbacke med det jag tittade på förut. Alltså "normal" C-programering.
Å inte snacka om assembler. Då kan jag lika bra börja lära mig boolsk algebra på latin.
