Fjärrutlösare till kamera
Postat: 14 mars 2005, 08:38:39
av tusse
Hej, behöver lite smarta idéer.
Problemet är att jag ska kunna utlösa en kamera när ett föremål passerar.
Min första tanke var att använda en irdiod med modulator och en avstämd avkännare, blir svår att justera med precision så nu funderade jag om jag skulle kunna modulera en laserstråle på 38khz.
Min fråga: tror ni det går att använda en laserdiod från en skrotad laserpekare och modulera den med 38khz.
Postat: 14 mars 2005, 09:00:46
En laserpakare är inte IR och kommer därför att fungera ganska dåligt till en avstämd IR-mottagare!
Det du vinner i riktning osv förlorar du i fel ljusfärg.
Men det borde gå att pulsa den med 38KHz.
Postat: 14 mars 2005, 12:41:45
av tusse
Om jag bygger en egen avstämd mottagare så är det möjligt att använda en fotodiod som ser vanligt ljus.
Postat: 14 mars 2005, 12:48:56
av Schnegelwerfer
Det borde inte vara något problem att modulera lasern med 38kHz.
Om du har tur är det bara att koppla in sig på strömbrytaren till laerpekaren, annars får man lösa det på annat sätt.
Jag vet inte om en laser har en viss "uppstartstid" som gör att den inte hinner med 38kHz, men det är ju bara att testa.
Postat: 16 mars 2005, 08:28:13
av tusse
Det gick bra att modulera lasern, nu är det bara att sätta samman en mottagare.
Det blev lite stigtider på lasern men det lär inte spela någon roll.
Bert
Postat: 16 mars 2005, 10:21:48
av tusse
Nu är mottagaren testad och det fungerar perfekt förutom att yttre ljus stör den, men det bör gå att lösa med en avskärmning.
Tillverkning av kretskort är på g
Bert
Postat: 17 mars 2005, 23:19:10
av gurgalof
nice, lite bilder hade inte vart helt fel!
Postat: 17 mars 2005, 23:31:13
av Schnegelwerfer
tusse skrev:Nu är mottagaren testad och det fungerar perfekt förutom att yttre ljus stör den, men det bör gå att lösa med en avskärmning.
Bert
Hmm.. borde inte 38kHz-moduleringen hjälpa mot störningar av yttre ljus, det är ju därför man modulerar. Du kanske inte har ett tillräckligt brant filter i detektorn?
Postat: 18 mars 2005, 08:13:33
av tusse
Med frågan om bilder så är det bara ett skatbo på kopplingsdäcket ännu håller på att rita kretskort.
Att ljuset stör tror jag att det bara blir för starkt i jämförelse med laserns effekt, det tänkte jag försöka lösa genom att sätta fotodioden i ett rör.
Yttre ljus kan inte få den att öppna utan det måste vara modulerat ljus.
Nu är den bara testad på några centimeters avstånd så det ska bli kul att se hur det går på längre avstånd.
Bert
Postat: 18 mars 2005, 08:27:36
Bra med röret, måla det mattsvart på insidan, då kommer "fel" ljus inte att reflektera in och jävlas.
Postat: 20 mars 2005, 10:44:03
av tusse
Mottagaren och dess avkodning.
Sändaren består av en LM555.
Välkommen med synpunkter.
