Kommer Mach3 v4.0 att fungera på nuvarande licens, eller måste man uppdatera?
Vilket CAD/CAM-program man ska välja beror mycket på vad man ska rita/fräsa ut.
Ska man göra 2D konstruktioner så är det bortkastat med ett 3D-program.
Ska man göra nåt i 3D, så
måste man ha 3D-programvara.
När jag ritar mina fräsar så gör jag det i SolidWorks. Alla ingående delar är i 2D,
men sammanställningen är i 3D. Eftersom delarna är i 2D, så kör jag beredningen
i AutoCAD. Jag exporterar hela 3D-ritningen från SW till en SAT-fil (ACIS).
Den tar jag sen in i ACAD och vänder allt så alla delarna ligger ner.
Delar som inte ska fräsar tas givetvis bort.
Eftersom det är olika tjocklekar på MDF-delarna, så sparar jag dom i olika filer.
Sen blir det att göra Offset där frässtålet ska göra sitt jobb. Det blir halva diametern.
Jag gör Layer som har samma namn som fräsdjupet. Där lägger jag "banorna" som ska
fräsas ut. Även typ fickor och liknande kommer på riktigt layer. När beredningen är klar,
exploderar jag allt, om det inte redan är linjer och cirklar. Polylines och rectanglar måste
explodras. Sen exporterar jag till DXF-filer. DXF-filerna kallar jag för samma namn som
MDF-tjockleken.
Nu är det dax för att starta upp LazyCam. Hämtar in en av DXF-filerna. Då ser man
direkt vilka fräsdjup i Z som jag använt eftersom layren heter samma sak. Då är det
bara att välja ett layer/fräsdjup och sätta lämpliga parametrar. När det är klart, så
exporterar programmet en TAP-fil som Mach3 vill ha.
Vill du däremot göra allt i 3D, så måste du skaffa ett "riktigt" CAM-program.
Jag har testat flera, men har inte haft något behov, så jag har inte lagt ner nån
energi i att utvärdera eller lära mig nåt sånt. Det finns några såna gratis också.
Självklart går det att göra 2D även i ett 3D CAM-program, så det kanske inte är
så dumt att lära sig ett sånt, så kan du göra allt i samma program, tex
FreeMill.
