piezoelement till ultraljudstvättar?
Postat: 11 juli 2010, 22:59:02
av grym
har dubbla behov av sådanna
en sak vill jag prova och ha en sådan som sensor, dom vanliga små från div elektronik är aningen på grä'nsen till klent
saken ska utnyttja energin från piezokristallen för att skicka signal, därav lite större modell
dels har jag tre ultraljudstvättar som man kan göra i ordning om man hittar vettiga element
någon som sett lösa element till rimlig peng?
Re: piezoelement till ultraljudstvättar?
Postat: 12 juli 2010, 21:33:48
av Norpan
Har du kollat reservelement till dimmaskiner, såna där man slänger i dammen som gör dimma med ultraljud.
Har inte en aning om de stämmer i effekttålighet och storlek men de borde vara stabilare än piezohögtalarelement iallafall.
Postat: 13 juli 2010, 02:19:10
av Henry
PÅ Ebay hittar du lösa piezoelement för sådana där som skapar dimma även kompletta enheter för en skitsumma. Vet dock inte om de fungerar för ultraljudstvätt då de väl fungerar annorlunda då energin skall gå ut i hela badet och inte bara riktat rakt fram och kanske inte heller har samma frekvens om det skulle vara essentiellt.
Postat: 13 juli 2010, 22:33:43
av Andy
Ibland kan man hitta surplus ekolod ”transponders” vilket kanske kunde funka. :roll:
Postat: 13 juli 2010, 22:39:59
av grym
via ebay så hittade jag
http://www.steminc.com/
som har en del
ska kolla vidare på det, men 37 dollar i frakt gör det mindre kul
Postat: 13 juli 2010, 23:36:26
av LaRdA
43mm, så något större iallafall, om dom fungerar för dig vet jag däremot inte. :)
Ca 115:- inkl frakt för 10st
http://global.ebay.com/10_pcs_43mm_Piez ... 09088/item
Postat: 14 juli 2010, 10:23:48
av limpan4all
Dom där från eBay funkar inte, för tunna.
De man behöver för att kunna få ut ett antal W är minst 5mm tjocka...
De som jag har använt ligger på runt 10mm i tjocklek för 150kHz och 5W per element, enkelt uttryckt så ger diametern frekvensen (större diameter = lägre frekvens) och tjockleken maximala effekten (större diameter = högre effekt).
Sedan så måste man vid effekter mer än ca 5W förspänna elementen men krävs bra kylning och en rejäl förspänning (mekanisk) då kan man komma upp i ca 50W kontinuerligt per element.
Denna torde vara rätt lämplig.
http://www.steminc.com/piezo/SMD43T105F200S.asp
Eller för att handla en färdig redan förspänd modell, http://www.steminc.com/piezo/SMBLTD45F40H.asp
Eller så finns det ju en tillverkare rätt nära i Danmark som vi handlade av.
http://www.ferroperm-piezo.com/
Postat: 14 juli 2010, 12:01:01
av ToPNoTCH
Kollade lite på elementet från Steminc.
Om man hade ett sådant skulle man inte hellre bygga en "High-Torque Traveling Wave Ultrasonic Motor".
Tänk er själva, är det inte en sådan man måste ha byggt en gång i sitt liv :lol:
