DC/DC regulator initialpuls?
Postat: 30 juni 2010, 20:48:44
av blueint
När en DC/DC omvandlare av Flyback, eller Buck/Boost osv.. startar. Och reglerar mot spänning eller ström på utgången. Börjar kontrollerkretsen med att skicka minsta PWM bredd i starten för att sedan öka tills önskat värde på utgången uppnåts?
Börjar man med för hög pulsbredd borde det kunna bränna sönder komponenter på utgången pga för hög spänning eller ström. Men att stega upp bit för bit (bokstavligen) kanske har för stora baksidor det med?
Om kretsen som som ska ha elenergin har en ramp-up på 1 ms borde en 40 kHz switchfrekvens kunna klara av detta i 40 steg (40 perioder på en 1ms).
Re: DC/DC regulator initialpuls?
Postat: 30 juni 2010, 22:00:09
av limpan4all
Normalt sitter det en filterkondensator på utgången, den absorberar en hel del energi, så det du nämner är i praktiken ett litet problem. Reglerloopen säger ju åt den att dra på för fullt då bör och är värde skiljer mycket så någon mjukstart är det oftast inte fråga om (om man inte har en med inbyggd mjukstart kontrolloop).
Sen så finns det BUCK omvandlare enligt den "hysteriska" principen, dom kräver rippel och LÅG belastande kapacitans för att kunna reglera, då blir det lite annorlunda.
Varför frågar du?
Postat: 30 juni 2010, 22:09:13
av mrOh
Ofta har DCDC ic's en Soft-start möjlighet där man startar med smalare pulser och rampar sedan upp precis så som du beskriver. Men det är ofta valfritt om man vill använda funktionen eller inte. Brukar vara en kondensator eller bara att sätta en pinne hög.
Postat: 30 juni 2010, 22:12:14
av blueint
Funderar lite på hur man konstrueran en bra reglerloop för DC/DC omvandlare. I synnerhet om man ska strömförsörja kretsar med små giltiga spänningsintervall.
Postat: 30 juni 2010, 22:15:28
av limpan4all
Så snabbt till önskad spänning utan dippar på vägen samt utan överslängar är väl det man skall sträva efter.
Postat: 30 juni 2010, 22:35:59
av blueint
Jo fast hur man åstdakommer det är ju det intressanta ;)
Postat: 1 juli 2010, 10:03:30
av 4kTRB
Av en slump sökte jag på ett datablad för en UC3526 för att ta reda på vad det var
för en ic (den är på utförsäljning och inga data fanns). Det visar sig vara en pwm-krets
som har soft-start.
Citerar databladet:
  • UC3526 - Regulating Pulse Width Modulator
    Soft-Start Circuit
    The soft-start circuit protects the power transistors and
    rectifier diodes from high current surges during power
    supply turn-on. When supply voltage is first applied to the
    UC1526, the under-voltage lockout circuit holds RESET
    _______
    LOW with Q3. Q1 is turned on, which holds the soft-start
    capacitor voltage at zero. The second collector of Q1
    clamps the output of the error amplifier to ground, guaranteeing
    zero duty cycle at the driver outputs. When the
    supply voltage reaches normal operating range, RESET
    _______
    will go HIGH. Q1 turns off, allowing the internal 100mA
    current source to charge CS. Q2 clamps the error amplifier
    output to 1VBE above the voltage on CS. As the softstart
    voltage ramps up to +5V, the duty cycle of the PWM
    linearly increases to whatever value the voltage regulation
    loop requires for an error null.
Postat: 1 juli 2010, 11:15:26
av 4kTRB
blueint skrev:Funderar lite på hur man konstrueran en bra reglerloop för DC/DC omvandlare. I synnerhet om man ska strömförsörja kretsar med små giltiga spänningsintervall.
I databladet till UC3526 finns en beskrivning av hur man kopplar in felförstärkaren
som finns inbyggd på chippet. Man får nog mixtra med komponentvärdena en aning
utifrån beräkningar för att det ska bli optimalt i den valda applikationen.
