Tonkontroll, fungerar denna trafon?
Postat: 22 juni 2010, 19:50:41
hejsan, jag är ny här så jag kan börja med att presentera mig. Robin Petersson heter jag, 19 år och har precis gått ut data/elektronik (en 3-årig gymnasieutbildning).
I allafall så håller jag på med ett litet projekt, nämligen bygga en förstärkare. Jag har köpt och byggt ihop ett slutsteg + tonkontroll/förförstärkare från Elektrokit.
Nu har jag dock kommit till strömförsörjningen till tonkontrollen, som jag får fram det så ska det vara 15-18 vdc. Men tranformatorer brukar skicka ut för mycket ström vad jag förstår om man inte drar någon större ström, vilket tonkontrollen inte gör. (is less than 50 mA står det).
Tonkontroll
Elektrokit: http://www.electrokit.se/byggsatser-aud ... l_10100100
Manual: http://www.electrokit.se/download/k100.pdf
Men nu undrar jag då om denna trafon skulle fungera, den ger ut 15 VDC, står det!
Låt oss säga att den ger ut 17 vdc när jag mäter med multimeter, skulle den då fungera?
Skulle den då ge ut ca 17 vdc om jag använder den till min tonkontroll som drar mindre än 50mA?
länk till trafon från kjell: http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,354000000
Tack på förhand, Robin!
Tonkontroll
