Generator
Postat: 20 juni 2010, 08:41:06
av Pertzz
Hallå
Skall bygga en generator av en lite elmotor för att ladda ett NiMH batteri på 4.8V. Finns det någon bra guide till hur man skall gå till väga?
Re: Generator
Postat: 20 juni 2010, 08:51:23
av AndersG
Det finns färdiga IC-kretsar för laddning. Kolla tex Maxim, Analog Devices, Linears appnotes. Sök på NiMh och "energy harvesting"
Re: Generator
Postat: 20 juni 2010, 17:06:05
av Pertzz
Ok. Tack för svaret.
Nu är det ju så att jag är helt görn på det här med vad IC-kretsar är för något så jag förklarar vidare. Jag har inspänning på 5-18v och NiMH batteriet på 4.8v kan välbetraktas som fulladdat vid 5.4v Så när batteriet ligger på 5.4v så skall ingen mer ström gå in. Inströmmen till batteriet bör väl ligga på omkring 1-3A?
Något vidare tips på vad jag skall leta efter?
Re: Generator
Postat: 20 juni 2010, 17:38:06
av AndersG
Re: Generator
Postat: 20 juni 2010, 19:39:50
av Pertzz
Batteriet ligger på 1500-2500 mAh, har inte bestämt ännu.
Generatorn kommer bestå utav en bortslös motor. Så i prinsip skall det vara så att från roterande elmotor till laddning av batteri 4.8v med spärr så att det inte överladdas. Behöver man någon form av likriktare eller så?
Re: Generator
Postat: 20 juni 2010, 19:46:47
av AndersG
Nu vet jag inte hur mycket elektronik du kan, men du kör motorn genom en likriktare för att få likspänning, sedan behöver du en laddningskrets som klarar av den varierande inspänningen. Finns massor med exempel på de länkar jag gav.
Re: Generator
Postat: 20 juni 2010, 20:27:01
av Pertzz
Skall inte säga att jag kan så mycket teoretiskt om olika komponenter. Att sätta ihop saker kan jag dock och har mycket erfarenhet. Svårt att veta vilka komponenter jag behöver för ändamålet.
På länken du gav med MAX712, visst är det bara delen i mitten på skemat och inte alla resistorer osv. osv.
Att jag behöver en likriktare och laddningskrets vet jag. Men som sagt svårt att avgör exakt vad jag behöver för att kunna göra kretsen hel :)
Re: Generator
Postat: 20 juni 2010, 20:32:34
av AndersG
Jag skulle googla på "nimh battery charger diy"
Edit:
http://www.angelfire.com/electronic/hayles/charge1.html
http://electronics-diy.com/schematics.p ... 20Chargers
Edit2:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdf
The MAX712/MAX713 fast-charge Nickel Metal Hydride
(NiMH) and Nickel Cadmium (NiCd) batteries from a DC
source at least 1.5V higher than the maximum battery
voltage. 1 to 16 series cells can be charged at rates up
to 4C. A voltage-slope detecting analog-to-digital converter,
timer, and temperature window comparator determine
charge completion.
Re: Generator
Postat: 20 juni 2010, 21:44:10
av Pertzz
Ok. Tackar.
SKall kolla runt lite mer. Men tack för hjälpen!
