Enhet för trådlös styrning av väggdosa
Postat: 18 juni 2010, 05:48:47
433.92mhz mottagare med relä för montering i väggdosa, finns det att få tag i billigt nånstans?
Tänker mig annars att man kan bygga en egen av 433.92MHz-mottagarmodul, µC och relä. Borde inte behöva kosta mer än 150-200kr/st i materialkostnad. Men jag är ingen elektriker (känner dock flera) och har ingen aning vad man brukar komma åt för ledningar i dosorna. Kanske är trångt där redan också så den måste sitta utanför?
Leker med tanken att ha en dator med touchscreen i köket som kan få tillgång till en sändarmodul för att styra hela husets el-system (utom eventuellt sin egen matning
). Kanske kan man också bygga in sändare (transceiver) i varje dosa så skulle det gå att skicka info om strömförbrukning ifall det går att mäta på nåt enkelt och hyfsat billigt sätt (shuntresistor + opamp?).
Dimmer vore ju också trevligt men det blir för avancerat och farligt om man råkar dimmra med känslig utrustning inkopplad så det går bort. Det kan man köpa till vägguttagen isåfall där det behövs.
