Driva relä och två LED på samma pin på en AVR
Postat: 17 juni 2010, 01:23:36
Hejsan,
Jag skall hjälpa en kompis i ett projekt där vi skall skall bygga en DIY förförstärkare. En del i det hela är att bygga ett kontrollerkort. Detta skall styra volymkontrollen, RightLeft-gain och ingångsväljare med hjälp av relä. Till ingångsväljarnas knappar så skall vi ha två olika LED färger som togglar när den är vald och inte vald(den ingång som e vald är vit och de andra är blå). Totalt 5 ingångar att välja på. Eftersom det totalt med volymkontrollen, RightLeft-gain och ingångsväljare kommer krävas många pin på AVRn så skulle jag vilja styra styra ingångsväljarens relä och de togglande LEDerna med samma pin. Jag hade tänkt att använda en drivkrets med Darlington transistorer för att dra reläerna, se nedan.
http://www.scienceprog.com/wp-content/u ... age003.png
Har någon en bra ide på hur man kan koppla in två LED på varje pin mellan drivkretsen och AVR?
(första tråden i forumet ever
