Lindning av transformator (ferrit-kHz)
Postat: 14 juni 2010, 17:09:03
av blueint
Om man lindar för få varv på primärsidan, hur märks det?, och framförallt hur mäter man när man har lindat tillräckligt?
Jag funderar då mest på ferriter i 200-500 kHz med E eller "donut" form.
Sekunddärsidan borde ge sig då rätt spänning = rätt lindning.
Samt att om det fungerar dåligt rent allmänt => för stor ströinduktans osv.. ;)
(Ström = ledningsarea, så jag lämnar den biten)
Re: Lindning av transformator (ferrit-kHz)
Postat: 14 juni 2010, 17:30:59
av kimmen
Det beror på vad det är för sorts koppling, men är det fortfarande flyback så blir primärströmmens RMS- och toppvärde högre med färre primärvarv. Å andra sidan blir den reflekterade sekundärspänningen lägre vilket kan vara användbart särskilt vid höga inspänningar.
Ferrittoroider går inte att använda till flyback om man inte sågar ett luftgap i dem.
Postat: 14 juni 2010, 17:33:46
av blueint
Det måste mao vara en E-kärna.
Och ev ferriter på kablar får hamna under metallsågen?
(antar att den inte består av farliga ämnen?)
Postat: 14 juni 2010, 17:38:12
av kimmen
Det skulle fungera med järnpulvertoroider eller liknande (MPP t.ex.) men då blir man i princip tvingad att använda kontinuerligt strömmod vilket kanske inte är önskvärt. För flyback används nästan uteslutande EE, EI, ETD, EC, P, PQ, RM, UU, UI och liknande kärntyper där det är lätt att anordna luftgap.
Vad har ferriter på kablar med saken att göra? Där är man ju inte intresserad av energilagringen och de har ofta mycket liten induktans.
Postat: 14 juni 2010, 17:44:53
av blueint
MPP - Molypermalloy Powder? , vilket används i pc-nätdelar mm?
Kabelferriter är lätta att plocka fram.. ;)
Postat: 14 juni 2010, 20:37:21
av metex
Mitt tipps är push-pull med TL494 ic, kolla databladet och leta på några scheman på nätdelar för audioslutsteg för bil och "låna" lite där.
Koppla upp kretsen utan återkoppling med 2 lämpliga n-kanals mosfet på utgångarna och testa linda på en EE eller EI 3c3 material brukar funka ,0 gap, chansa med varven"+ moms" (är det känns det här måste vara nog) med varven och kolla vad tomgångsförbrukningen blir med endas primären driven,
Börja med swichfrekvensen ganska högt runt 60-80 kHz är förbrukningen låg sänk frekvensen ner mot 30-40 kHz stiger tommgångströmmen så linda på fler varv stiger den inte linda av.
Du får med push-pull galvanikisolering och när primären är lagd är det lätt att räkna på sekundäen och du kan lägga på flera sekundärer för andra spänningar, (du skrev något om 3.3V i andra tråden)
sedan beroende på hur noga det är så är det bara att försöka labba till en feedback som fungerar
Postat: 15 juni 2010, 07:50:33
av blueint
Push-pull, nja det är en färdig krets som implementerar flyback direkt. Och med flera lidningar så får man bara reglering på en. Pga "power budget" så är varje watt värd att spara på.
Apropå feedback så har jag läst något om att optokopplare är benägna att gå sönder och att trafo överföring är att föredra. Fast hur man på ett enkelt sätt mäter en DC spänning utan extra styrchip på sekundären är en liten gåta.
