Tjenare
Ska koppla in en TV i båten, en 22 tums tv med inbyggd dvd. På netonnet står det att den drar max 70W, men medelförbrukningen bör väl vara lägre?
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/ ... 5631.3107/
Kablen kommer bli runt 10 meter lång från elcentralen till TVn, sen ska ju jorden tillbaks med så totalt får man väl räkna på 20 meter?
Hittade denna formel:
Arean (mm²) = 0,0175 * Längden(m) * Strömmen(A) / Spänningsförlusten(V).
Ett spänningsfall på 0,5 volt bör väl vara rimligt?
0,0175*20*6/0,5=4,2
Då borde det räcka med 4,2mm2 enligt den formlen.
Men sen hittade jag följande kalkylator:
http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Den rekommenderar att jag ska använda 10mm2 kabel?!
Vad stämmer?
På sidan med kalkylatorn stog det att 4mm2 klarar 20A. Så nån risk för kabelbrand ska inte finnas då?
Kablen går även 3-4 meter genom motorrummet (om jag följer kabelstammen) och där kan det väl säkert bli en 70 grader varmt eller så, är det nått man behöver ta med i beräkningarna?
Dra 10 meter kabel till 70W 12v TV, kabelarea?
MartinJkpg
SimonHomkham
Re: Dra 10 meter kabel till 70W 12v TV, kabelarea?
70w och 12V blir cirka 6A ström. För ca 10 meter behöver du minst 5,6 mm² kabel med min beräkning. Överdimensionera!? Ja, finns inte 6 eller 7 mm² då få du skaffa 8 mm², men ej mindre än 6mm²
Du kanske behöver snackar lite med elektriker.
Bil och båt är inte deras starka sidor men men...
OBS!Tänk på kapslingsklasser (IP-Klass=t.ex IP56)
Mindmapper
10mm2 är nog baserat på 20m kabel, dvs 2*20m enkelledare. Inte en 20m lång enkelledare som du viker dubbel.
Jag har inte kontrollräknat men jag antar det. Räknar du på 10m får du 6mm2. Vilket stämmer bättre med det som SimonHomkham fick fram.
