magnetkortläsare med tidsstämpling
Postat: 13 juni 2010, 22:15:22
av ToBe
Letar efter en lämplig produkt.
Det ska vara en fristående enhet som ej måste vara ihop kopplad med en dator.
Den ska bara göra en sak.
När magnetkortet dras skall den registrera kortetsnummer + datum och tid.
En gång i månaden så ansluter man en dator och tömmer loggen.
Det måste finnas ett backup batteri, om den blir utan spänning så får inte loggen tömmas.
Sen finns det ett alltid en fördel om enheten har ett extra batteri så enheten fortsätter att fungera när det blir spänningslöst.
Bygga själv eller färdigenhet spelar ingen roll
Kom med förslag hur jag ska lösa detta på det bästa och billigaste sätt.
Re: magnetkortläsare med tidsstämpling
Postat: 13 juni 2010, 23:02:16
av victor_passe
valfri bärbar dator, rfid läsare som förbinds med usb/ps2/rs232/whatever och tex ett visual basic 6 program.
Tar typ 1 timme om man vet vad man gör.
Du får batteribackup, kan plocka loggen via wlan/usb minne och en skärm som du kan visa data på.
Det blir nog billigast också, valfri bärbar kostar typ 100:- på blocket/tradera eller så har du någon och en rfid läsare kostar några hundralappar.
Det drar visserligen mer ström än en µC men har du plats och ström så varför inte?
Postat: 14 juni 2010, 09:21:53
av PeterH
Låter som du vill bygga ett stämpelur? Finns i så fall en
uppsjö av färdiga produkter om inte priset spelar någon roll... Jag har också ett behov av detta (men inte så stort behov att jag orkar bygga eller vill lägga ner pengarna på en färdig
) Finns det en ritning färdig kanske man tar tummen ur
Postat: 14 juni 2010, 09:37:31
av sodjan
Håller med PeterH, om det är ett stämpelur som söks, varför
inte skaffa just ett stämpelur ? Det kanske inte behöver vara
fabriksnytt, men jag vet inte hur begagnatmarknaden ser ut
för just stämpelur. Att föreslå en laptop verkar lite vågat, vi
har ju inte en aning om miljön där detta ska stå.
Annars, en läsare, en AVR/PIC och t.ex ett Ramtron minne
för lagring av stämplingar. Men å andra sidan, om det bara
gäller *ett* exempel så blir det kanske 10 gånger dyrare
än ett begagnat stämpelur. Gäller det 1000 stycken så
är det en annan sak...
Löses med Ramtron minnet.
Men som sagt, frågan är om det är lönt att bygga något själv om det
bara ska vara en st.
Postat: 14 juni 2010, 09:59:21
av victor_passe
Jo, laptop funkar ju bara i snälla miljöer.
Och för att förtydliga ramtron är ett företag, jag antar att du syftar på FRAM minnen som säljs bland andra av ramtron.
Annars kan man ju fundera på sd kort med fat filsystem så man bara kan koppla in minnet till PC för att hämta loggana.
