Sida 1 av 3
Rör-gramofon/radio snälla lär mig
Postat: 12 juni 2010, 15:54:43
av tokfan
Tjenare! Har en gammal rör-radio som jag köpt för 100 spänn. (kungsradio typ 755 UKVPG 60W om någon undrar).
Har kommit på att det vore kul att sparka igång på den om det går.
Vet så lite om det så jag inte ens vet vad jag ska fråga.
Hur vet man att ett rör är helt? (kollar man om det lyser å inte låter skit typ?) låter för lätt.
På baksidan av radion sitter det fasthäftat en sladd med stickpropp som ska kopplas till ukv300 ohm eller extra högtalare 5ohm. eller antenn/jord sladden sitter bara runt själva luckan. Den går inte till någonting, det är det som känns skumt.
vart hittar jag rör? EF 85, EABC 80, EL 84, ECH 81 ?
behövs alla om jag inte ska använda radiofunktionen utan bygga en liten för-förstärkare så jag kan lira cd genom den.
svara gärna å skicka länkar å tips. är grymt sugen på att lära mig. även om det bara gäller att lära sig hur man knäpper av och på åbäket. får se hur mycket man kan lära sig på en sommar.
Re: Rör-gramofon/radio snälla lär mig
Postat: 12 juni 2010, 16:05:24
av blueint
Börja med lite bilder..
Max 700 pixel breda, med länk till den större versionen.
Postat: 12 juni 2010, 16:25:41
av tokfan
ska bli. vart lägger jag upp den större versionen som jag länkar till?
lägger upp det lite senare idag. när jag är ledig.
kul att nån är på g!
Postat: 12 juni 2010, 22:12:06
av tokfan
http://bilddagboken.se/p/frontpage.html#5
jag la lite bilder här om nu länken fungerar.
tjoflöjt!
Postat: 12 juni 2010, 22:15:33
av Electricguy
felande länk. lägg upp bilder på www.pici.se eller liknande ist. kostar inget och kräver ingen registrering. Och fungerar bra.
Postat: 13 juni 2010, 14:20:28
av tokfan
Postat: 13 juni 2010, 17:49:31
av prototypen
Med bandkabel-dipolantenn, lufttrimmerkondensatorer och magiskt öga, vad många man bara plockat sönder.
Vad är problemet, knappast troligt att alla rör är trasiga. Den har ju UKV så den är ju användbar, troligen bara till 100 MHz så du får nöja dig med SR, reklamkanalerna ligger oftast över 100 MHz.
Protte
Postat: 13 juni 2010, 18:23:31
av blueint
Spontant:
* Vrid upp spänningsratten till 240V (EU har höjt spänningen)
* Gör rent försiktigt
* Inspektera lödningar och kondensatorer
Postat: 14 juni 2010, 21:57:45
av tokfan
Hittade ett EC 85 rör på insidan också. Vad är vad i den? vill bara ha fart på själva stärkaren. resten får vara. tänkte koppla in en cd till den sen.
vore nästan skönt att plocka bort lite skit. Den stora ratten man ser i mitten är ju lindad till frekvens pekaren på framsidan så den antar jag att man kan skippa? eller? allt är bara ett trassel där ändå.
hur kollar jag kondensatorerna?
Postat: 14 juni 2010, 22:05:50
av tokfan
först å främst undrar jag vart jag ska koppla in alla kontakter på bilden.
En går ju från gramofonen. den borde man ju kunna ta bort?
en från träramen på möbeln. (vad är den till för) ska den till UKV? vad är det?
Hur kollar jag att skiten fungerar om själva radiofunktionen är paj?
om sanningen ska fram har jag faktiskt inte testat den. De sa när jag köpte den att det var svårt att fixa rör till den, att det var därför den såldes.
Jag har sån jävla respekt för rör eftersom det ska vara sån förbaskat hög spänning. Därför frågar jag detta innan jag börjar böka själv i den. kommer dock aldrig fingra med kontakten i antar jag
Postat: 14 juni 2010, 22:11:19
av PHermansson
Du får väl slå på den och se vad som händer? Den fina radiogrammofon som står här köptes för några år sedan på loppis för en hundring. Stickproppen sattes i, radion slogs på och sen hände ingenting. Vi satte på kaffe och började fika, och efter att halva koppen var urdrucken började det höras ett sus från radion. Detta ökade sakta i styrka, och efter kanske en halvtimme så gick det att ratta in en station. Trodde den var kass först, men lät den stå på eftersom det varken luktade skumt eller fanns några tecken av den magiska röken.
Postat: 14 juni 2010, 22:20:35
av tokfan
bara jag vet hur sladdarna på baksidan ska sitta så stoppar jag i den på direkten. Det är typ bara Den från trä- ramen. ska den va i UKV eller? vet jag det så är jag ett steg på väg.
Postat: 14 juni 2010, 22:24:19
av tokfan
eller antenn/jord? är svårt att få in den i de jacken om det inte har blivit något fel på dom nu.
sitter hemma å är så peppad att tordas dra i den i väggen. är bara rädd att kortsluta något. fast kopplar jag inte in sladdjävern så kortsluts ju inget.
Postat: 14 juni 2010, 22:58:36
av tokfan
jag samlade mod. haha. drog i kontakten. helt tyst. men rören lös. å förbaskat snygga lampor på framsidan lös. jag är helt såld. nu måste den fixas. vinylspelaren surrar det bara om. får googla på det
Postat: 14 juni 2010, 22:59:43
av tokfan
UKV ultrakortvåg. gött. nu ska jag sluta snacka med mig själv.
