CD40110B vill inte räkna.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Hej!
Jag har kopplat in min CD40110B (Datablad) och den visar 0 på 7-segmenten jättefint, dock är det stopp där. När jag sätter +12v på CLup räknar den inte, vilket den borde göra? Eller är det något speciellt jag måste göra istället för att bara ta en sladd från +12v till pinnen på IC'n?
MicaelKarlsson
Re: CD40110B vill inte räkna.
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hur har du kopplat in Reset, Latch Enable och Toggle Enable?
Kolla Truth Table!!
Klas-Kenny
Jag har inte kopplat något alls på dom.
Är det något att jag måste koppla - på dom eller liknande?
MicaelKarlsson
Testa att jorda dem!
Om man kikar i "truth table" så ser man att de skall vara jordade och den skall räkna upp på positiv flank på CLOCK.
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
Som sagt måste du koppla in de oinkopplade ingångarna - CMOS-kretsar som denna har såpass hög ingångsimpedans att störningarna i luften påverkar nivån på pinnarna.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vart köpte du din CD40110B?
Elfa verkar inte ha den, eller så funkar inte sökfunktionen.
Borre
Inlägg av Borre »
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar Borre. :tumupp:
Klas-Kenny
Efter att ha kopplat jord på de tre tidigare nämnda samt kopplat 7-segmentens ingångar rätt på IC'ns utgångar ( :vissla: ) har jag nu fått den till att räkna lite, men ifall jag resetar den och sen kör klock på CLup blir det 0 3 6 9 3 6 9 3 6 9 osv. hur kan detta ha hänt? :shock:
Vad menar du med "och sen kör klock" ?
Tala om vad du gör istället...
Kontaktstudsar ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det verkar som du har kontaktstuds och räknaren hoppar många steg för varje dutt på knappen. det måste finnas ett motstånd som drar clock låg efter varjet dutt med sladden och sedan någon form av filter som tar bort allt skrap i "brytaren"
Protte
Klas-Kenny
Ritade ihop ett snabbt schema på hur jag har det kopplat:
Ritade i paint :badgrin:
prototypen
Kan vara så illa att flanken in till räknaren blir för långsam, skulle behövas en schittrigger mellan RC nätet och 40110.
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
minska 1M till 10k samt 1uF till 100nF kanske ökar chansen att det blir rätt.
prototypen
10K 0,1 uF är i snabbaste laget, mina praktiska prov säger 100K 0,1 uF
Protte
