Temperaturreglering för underhållsvärme i såglaser...
Postat: 31 maj 2010, 22:56:29
av PeterH
Äventyret fortsätter
I väntan på kretsar till frånslagsfördröjningen från Protte (tack för det) funderar jag på en enkel (enklast möjlig) temperaturreglering för att kontrollera värmen/kylan i höljet till såglasern. Jag kommer att bygga in linjelasern, frånslagsfördröjningen, nätdel och en reglering för klimatet i ett hölje normalt ämnat för övervakningskameror (en sån långsmal aluminiumburk med glasruta längst fram, ja ni vet vad jag menar). Tanken var att koppla ett effektmotstånd som värmeelement och en liten 40x40mm fläkt för kylning. Jag misstänker att fläkten behövs på sommarhalvåret och elementet på höst, vinter och kanske vårsäsongen...
Kan man tänka sig en vanlig OP med hysteres som slår till vid hög temp respektive låg temp? Det behöver inte vara exakt utan bara på ett ungefär. En finess kanske kan vara att inte kunna starta lasern förrän rätt temp uppnåtts, men det kanske blir lurigt att få till då det inte är alldeles självklart att tempen inuti lasern är lika som omgivande temperatur
Lasern kommer att monteras i ett aluminiumblock för kylningen skull, men det innebär också att det tar mycket längre tid att värma det...
Har sökt forumet utan att hitta någon riktigt enkel temperaturreglering (alla här verkar köra med mikroprocessorer
). Har ni något förslag till mig att jobba vidare på?
Re: Temperaturreglering för underhållsvärme i såglaser...
Postat: 31 maj 2010, 23:07:47
av blueint
2x Opamp eller 555 som slår på värmetråd med hysteres.
Postat: 31 maj 2010, 23:08:27
av calmar
Vi har några såna kamerahus på jobbet, avsedda för utomhusbruk. Det sitter två elektromekaniska termostater i dem, en för värmeelementet och en för fläkten. Ser ut ungefär
såhär fast inlödda på kretskort. Enklare än så blir det nog inte.
Det låter roligare att bygga en liten komparatorkrets dock
Postat: 31 maj 2010, 23:10:22
av blueint
Tystare iaf
Postat: 31 maj 2010, 23:46:17
av LaRdA
Hur stort problem har du märkt av för låga temperaturer?
Postat: 1 juni 2010, 08:04:49
av PeterH
LaRdA: Inte alls! Burken är ju inte byggd än
Tänker bara lite i förväg, det är söderläge på sågverket så det är inte otänkbart att tempen på sommaren kommer stiga, och eftersom det är utomhus så lär man förmoda att det blir ganska kallt på vinterhalvåret
Nu körs inte sågen så ofta på vintern, men när man ändå håller på kan man väl lägga till funktionen? Eller tror du inte att det är några problem att starta en laser vid -20 i vilket fall? Den kommer som sagt bara att vara igång medans man riktar brädorna så det kanske rör sig om några sekunder, men jag gissar att det är just "kallstarten" som kan ta död på den vid kyla? Eller har jag gissat fel?
Postat: 1 juni 2010, 08:37:30
av prototypen
Du borde få post idag.
Jag kanske ska skicka några 12Ω Withrohm 216-8 (sånna däringa vita keramiska kantiga fina motstånd) tål väl en 10 W och några OP förstärkare.
Protte
Postat: 1 juni 2010, 09:32:47
av grym
sällan det blir problem med låga temperaturer, det brukar i så fall vara elektrolytkondingar och mekaniska saker
rena halvledare ändrar bara sina framspänningsfall vid normala vintertemperaturer
kanske en sak till, optik som får fukt eller rimfrost, där kan man kanske ha lite värme,
Postat: 1 juni 2010, 18:28:41
av PeterH
Tack Protte, prylarna kom idag... Jag kommer inte kunna gissa vad du har haft för komponenter på kortet, antar att det är ett antal trissor, dioder och motstånd, men det verkar alldeles för "analogt" för att kunna vara ett tjuvlarm tycker jag
(kanske får starta en gissningstråd för kortet om det är okej för dig?). Jag tror jag har dom motstånd och OP:n som behövs, tempsensor har jag också några olika (tror jag). Eftersom det är en ganska enkel (läs ej så noggran) reglering så kanske ett NTC-motstånd duger
Jag får sätta effektmotståndet bakom fläkten och rikta fläkten mot laserns framsida (borde kyla lika bra därifrån) och då kommer ju värmen direkt mot linsen...
Postat: 1 juni 2010, 19:15:28
av prototypen
Du får väl lägga upp en bild på kortet så får övriga medlemmar föreslå en bestyckning och schema på kortet, jo det var ett mycket speciellt inbrottslarm.
Finns ju en väldigt enkel tempstyrning och det är TMP01, lite dyr men allt i ett.
Protte
Postat: 25 oktober 2010, 17:16:22
av PeterH
Oj, jag glömde att jag skulle lägga upp layouten för gissning... Kommer därför i en ny tråd:
Gissa funktionen på Prottes kretskort...
Postat: 25 oktober 2010, 22:46:37
av JimmyAndersson
Jag tyckte först att det stod .."underhållsvärme i såslager" i rubriken.
Värmeslinga i långkalsongerna eller nåt.
..Så jag tog det säkra före det osäkra och hoppade över tråden.
Men det var alltså den här tråden ni menade i kretskorts-tråden.
