Blomqvistkopia?
metric
Blomqvistkopia?
Inlägg av metric »
Har en svarv på gång TYP Blomqvist
Han hittar inget namn på den.
Är det något att satsa på?
LaRdA
Re: Blomqvistkopia?
Inlägg av LaRdA »
Need More Information!
Pris, skick, medföljande verktyg och tillbehör, bilder, mm?
metric
Re: Blomqvistkopia?
Inlägg av metric »
Priset är 6000:- Tillbehör var lite svarvstål endast trebacks chuck lite andra grejor samt stativ
samt några remmar till spindeln.
Jag vet inte vilken blomkvist det skulle vara en kopia på, dubbavstånd 600mm total längd 1200mm.
X-IL
Re: Blomqvistkopia?
Inlägg av X-IL »
Är det den här http://www.blocket.se/orebro/Svarv__Pel ... m?ca=9&w=1 ?
Jag med min begränsade kunskap tycker inte det ser ut som en riktig Blomqvist.
metric
Re: Blomqvistkopia?
Inlägg av metric »
http://www.blocket.se/blekinge/Svarv_27 ... w=0&last=1
Här en bild på svarven, jag åkte och tittade på den.
Var kanske ganska bra skick vad jag kunde se men det var ingen motor monterad,
och motorn som skulle följa med var stor som fan 4kw.Ett kugghjul i nortonlådan saknades
men han kom med ett annat kugghjul från en annan svarv som givetvis inte passade.
Jag kunde ej provköra den samt kugghjul som saknades, samt okänt fabrikat gjorde att jag hoppade över den affären han ville ej gå ner i pris heller.
Re: Blomqvistkopia?
Det gjorde du rätt i metric, det går flera tåg.....
metric
Re: Blomqvistkopia?
Inlägg av metric »
jojje
Gått bort
Re: Blomqvistkopia?
Inlägg av jojje »
Skruva isär, rengöra, måla och justera in allt. Då blir den som ny. :tumupp:
metric
Re: Blomqvistkopia?
Inlägg av metric »
Vad kan det vara för fabrikat?
Är priset rätt?
X-IL
Re: Blomqvistkopia?
Inlägg av X-IL »
I min jakt på svarvinfo om andra svarvar har jag trålat igenom det mesta av http://lathes.co.uk, men kan inte säga att jag känner igen just den där, den "fyrkantiga" påbyggnaden känns lite ovanlig, annars ser den ju ut som de flesta bänksvarvar ungefär (alla är liknande och fabrikat finns det hundratals känns det som). Kolla på lathes.co.uk om du har tråkigt...
krini
Re: Blomqvistkopia?
Inlägg av krini »
Helt rätt Jojje, så här blev min från 1945!!
Chrille
