PIC och LM35 i bil.
Postat: 29 maj 2010, 13:36:46
av Zajber
Håller på att konstruera ett litet system till min bil som som ska hålla reda på lite olika värden t.ex. temperaturen på kylvattnet.
Detta mest för att komma vidare med pic-utvecklingen och göra lite mer praktiska elektronikmoment.
Det är en punkt i detta som oroar mig: störningar!
Jag har några st LM35or (TO-92) som jag tänkte använda för att få en hyffsat korrekt temperaturangivelse via den interna AD-konverteraren.
Men matar jag LM35:orna med 5volt som resten av mina komponenter så får jag endast ut ca 0.3volt vid rumstemp. Detta gör mig orolig att när jag sätter in detta i bilen så kommer bilen att skapa ruskigt mycket störningar på signalerna och det kommer inte att gå att få några vettiga värden fram till min pic.
Jag är ganska så färsk på elektronikdelen så jag skulle behöva någon form av vägledning, vad är ett bra sätt att lösa detta problem?
OP-förstärkare, filter, pic-nära-givare, etc?
Re: PIC och LM35 i bil.
Postat: 29 maj 2010, 14:09:09
av E85
En idé kan vara att du byter ut givarna mot t.ex DS18B20 som är digitala. Men du kan ju prova först, jag tror det kommer fungera.
Postat: 29 maj 2010, 14:12:57
av blueint
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... 5V_matning
Kanske mer skyddar mot förstörande transienter mm. Men för rent signalskydd borde en induktans i serie. Och sedan en kondensator parallellt, samt ev ytterliggare en induktans i serie lösa problemet. Glöm dock inte faradays bur.
Postat: 29 maj 2010, 16:55:53
av Zajber
Jag funderade på digitala ett tag, men ekonomin sätter stopp för den idén.
Om man ska tillverka en spole, kan man göra detta med en vanlig isolerad signalkabel?
Vad bör man ha för värden på spolarna och kondensatorerna?
Postat: 29 maj 2010, 17:34:01
av grym
gör det enkelt, börja med att prova hur illa det blir
steg två, rc filter vid ingången
steg tre skärmad kabel, gissar att du inte behöver gå längre
Postat: 30 maj 2010, 22:44:17
av dangraf
Jag tror att det ska gå ganska bra. för att inte få konstiga störningar är det viktigt att du har en ordenlig jord-kabel mellan sensorn där du mäter och själva mikroprocessorn om det är långt mellan. Enligt databladet så ska det vara en resistor mellan utgången på LM35 sensorn och dess Vss. Placera resistorn nära mikro-kontrollern. På så sätt måste strömmen gå hela vägen från sensorn till microkontrollern. Ev inre resistaner i kabeln och ev störningar kommer antagligen bli försumbara om du använder 200ohm eller kanske 75 ohm. Utsignalen beror på resistansen, om du får ut 0.3V nu, vilken resistans använder du då?
Men det är även som ovanstående säger, sätt ett RC lågpass filter så kan det nog bli ännu-bättre om det är störningar du är rädd för.
Postat: 31 maj 2010, 15:56:51
av Borre
Zajber, det går att få tag på DS18B20 för ~15kr på ebay.
Postat: 2 juni 2010, 23:02:16
av Zajber
Ska göra en beställning på "bra att ha"-prylar efter jag jobbat lite i sommar.
Jag hittade två op-förstärkare som jag ska testa med nu o början.
Tack för tipsen.
Postat: 24 juni 2010, 07:20:39
av PaNiC
Ett alternativ är att använda LM335 som använder Kelvin-skalan istället. Då kan du mäta minusgrader också.
Det gör jag i mitt bilrelaterade projekt.
Postat: 24 juni 2010, 07:22:06
av danielr112
Man kan köpa ds18s20 för så lite som <13sek tillochmed. Lätta att använda är de också
Postat: 24 juni 2010, 07:23:44
av PaNiC
Lätta att använda är en överdrift anser jag. Jag har då aldrig lyckats.
Nej, 1-wire kan dra, analog is the way to go
Postat: 24 juni 2010, 09:42:45
av danielr112
Finns ju inget lättare. finns ju färdiga bibliotek överallt för 1wire. Bara anropa 2-3 rutiner så har man värdena! Tog mig knappt 20 minuter att få det att funka. Och då hade jag aldrig använt pic innan
Postat: 24 juni 2010, 12:39:52
av TomasL
Partvinnad skärmad kabel mellan givare och processor, commonmodefilter på ingångarna, klampa med schottkydioder mellan ingångar och jord/matning.
Seriemotstånd och kondingar på ingångarna.
Detta bör klara det mesta, kör med vanliga termistorer, konstantströmmatning och uppslagstabell.
