DC/AC (funkar DC till dessa aktiva högtalare)
Postat: 28 maj 2010, 00:53:54
av zrra
Hej! Hur omvandlar jag DC till AC. Jag tänkte köpa ett par högtalare i teknikmagasinet och använda de i stranden . De behöver 11.5 AC in och jag har ett batteri som ligger på 12 volt och vill omvandla de till AC. Hur gör jag det? :)
http://teknikmagasinet.se/db.pl?tf=prod ... tnr=480145
Re: DC/AC
Postat: 28 maj 2010, 00:59:48
av orvar-e
Troligen så går det alldeles utmärkt att mata den där förstärkaren med 12 volt direkt från batteriet. Man gör nämligen om AC - spänning till DC i förstärkaren med en likriktare o kondensator. Nu när du har DC -spänning så är det ju dumt att göra om den till AC och sedan DC. Du förstår nog hur jag menar.
En fördel är att du slipper tänka på hur du ska koppla plus och minus till din förstärkare efter som det sitter en likriktare i förstärkaren som tar hand om det för dig.
Edit/ Välkommen till forat föresten. :)
Re: DC/AC
Postat: 28 maj 2010, 01:11:12
av zrra
Tack så mycket:) Hoppas du har rätt jag ska köpa de imorgon får se om det funkar. Jag återkommer ;)
Re: DC/AC
Postat: 28 maj 2010, 01:39:21
av Marta
Var inte allt för säker på att det går bra med DC, det kan mycket väl vara en spänningsdubblare på ingången för att få +/- matning utan att ha detta från väggvårtan. Det är vanligt att göra på det sättet när det behövs dubbelspänning på ett enkelt sätt.
Re: DC/AC
Postat: 28 maj 2010, 02:20:02
av blueint
Öppna, fota och publicera. Samt låt EF utkunna dom :D
Re: DC/AC
Postat: 28 maj 2010, 09:07:36
av anlamotte
Jag har ett par sådana högtalare, fungerar utmärkt att mata direkt med 12v dc!
Re: DC/AC (funkar DC till dessa aktiva högtalare)
Postat: 28 maj 2010, 18:13:42
av zrra
Tack för hjälpen grabbar de funkar perfekt med 12 volt DC
