Lundgren's CNC fräs, Arboga Combimatic II 640
Lundgren
Inlägg av Lundgren »
Japp, igår slog jag till på en CNC fräs en gammal Arboga Combimatic II 640 ifrån -90 med Heidenhain TNC 155.
Det blir spännande att få hem den! 2.5m X 2.5m och så är den 2.65m hög! och vikten då jo 3 ton!
Det som skall bli spännande är att min port in till verkstan är bara 1.8m bred! :D
Allt går, det omöjliga tar bara lite längre tid! haha!
Lastbilen kommer EV. redan nästa vecka!
Så ser den ut! bordet är 1000mm X 600mm och den tar i X-led 640mm, Y-led 400 och i Z-led 500mm
Nu är det operation rensning i verkstan så jag får in den!
Måste även låna lite maskinskridskor och ett gäng med axlar så den går att flytta på!
Återkommer med mer info om vad som skall göras när den kommer hem!
Såg bl.a att någon här på forumet "byggt in" sin verktygsväxlare det är något som även lockar mig!
Sitter för övrigt en växlare för 18st BT40 hållare i den!
Spännande! :D
Lapin
Re: Min CNC, ASM 640 Combimatic på 3 ton!
Inlägg av Lapin »
VIlken klump :P Grattis!
Lundgren
Absolut Lapin! Det går åt om man vill kunna fräsa ut så fina bitar som du har till ditt bygge! ;) :D
En likadan maskin såldes nyligen av verkstaden intill mig, för mycket jobb för att renovera och på tok för hög till min lokal.
bos
Inlägg av bos »
Det enda jag känner till om CNC är att man låter en dator skyffla över data som maskinen sedan använder för att fräsa, så vad används knappar/skärm till på denna?
kankki
Inlägg av kankki »
Grymt! :D Vad kostade frakten? :roll:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
bos skrev:Det enda jag känner till om CNC är att man låter en dator skyffla över data som maskinen sedan använder för att fräsa, så vad används knappar/skärm till på denna?
Helt rätt bos. Det behövs en dator och en maskin. Knapparna och skärmen är inte maskinen så då återstår........(trummvirvel)
kiwi
Inlägg av kiwi »
Men inte sitter man och caddar på den skärmen och tangentbordet? Måste bli riktigt jobbigt.
Antar att det bara är för att köra igång program/ritningar och se info under drift.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Få upp tågtidtabellen på kanske. :humm:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Jojje: De är till för urspårningsfräsning!
Nej, knapparna är naturligtvis till för att manuellt knappa in G-koder eller i ett dialogsystem, känner inte närmare till det aktuella CNC-systemet.
Sen är det naturligtvis jog-knappar och annat nödvändigt. Troligtvis finns även en ON/OFF knapp med.... :lol:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Vet när jag lämnade in en sak på centralverkstan på universitetet, en hålbild som skulle borras så programmerade de in det manuellt i fräsen. Antar att om man vet vad man gör går det kanske fortare än att gå till en dator och cadda upp eländet om det är något enkelt som ska göras.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Grattis!
Men var är skåpet med PLC/NC och servona m.m.?
Antar att det är detta man ser sticka upp på baksidan av maskinen?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ja, givetvis! :doh:
När jag tittade närmare på bilden såg jag kabelgenomföringarna där.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Var det den som såldes för 18000:- med kassa spindellager? Kikade själv på den men med facit i hand så hade den blivit för hög för mitt garage, har bara 2,40 i takhöjd.
