Skärhastigheter för olika material (val av Kress)
Postat: 24 maj 2010, 19:13:52
av perra_e
Jag har precis investerat i en POSY-A4 (Tack POS, allt ser väldigt bra ut i paketet).
Jag behöver en spindel till denna och det får nog bli en Kress 1050.
Frågan är bara vilket man skall sattsa på.
1050 FME, 10.000 - 30.000 rpm eller
1050 FME-1. 5.000 - 25.000 rpm.
Jag kommer köra mest i trä, men det kommer bli en del plast också (vet ej vilken typ av plast ännu) och en del kretskort hade jag också tänkt göra.
Det är väl kanske för plastens skull man skulle vilja gå ner i varv, samtidigt som det är bra att ha så högt varv som möjligt när man borrar kretskort t.ex.
Är man begränsad i plast om man har 10.000 varv som minimum?
--Per
Re: Kress 1050 FME eller 1050 FME-1
Postat: 24 maj 2010, 22:04:06
av perra_e
Jag skall omformulera mig lite.
Jag har letat efter tabeller för rekomenderade skärhastigheter i olika material, men förgäves.
Hittar jag det så kan jag räkna ut själv vilken som passar mig bäst.
Är det någonsom har en länk eller som sitter inne på information om vilka ungefärliga skärhastigheter man bör ha i trä och några plaster typ lexan, nylon, styren.
edit: justerad rubrik.
--Per
Re: Skärhastigheter för olika material (val av Kress)
Postat: 25 maj 2010, 21:46:55
av POS
Kress på mina byggsatser är oprovat vad jag vet men det handlar inte den här tråden om...
På den här sidan finns det lite vägledning om det du frågar:
http://www.kjellihbg.com/frasa.htm
Jag skulle personligen prova den med lägre varvtal, min 2,2kw spindel ligger mellan 8000-24000 och jag upplever det som
att det räcket till uppåt men jag vill köra med lägre varvtal ibland i plast och aluminium.
SÅ här kör jag ungefär när jag fräser:
Gravyr 22-24000
6/8mm fräs i trä 12-15000
5mm fräs i alu 8000-10000
plexifräsning 8000
Sen är kanske frågan, vad orkar en kress på 5000rpm?
Högt varvtal ger mycket värme i alla material.
Det här är inget facit utan bara hur jag brukar köra på ett ungefär. :)
Postat: 25 maj 2010, 23:46:15
av perra_e
Tackar för dina erfarenheter, dom kommer väl till pass i valet.
Jag tycker inte att det är off topic om någon annan har testat en Kress på din fräs. Kom gärna med synpunkter här i så fall.
Och om ingen har testat en Kress på en POSY-A4 så är det väl på tiden :D
Så stor skillnad mot en Lillasyster är det väl inte i konstruktionen att det inte skulle gå. Om man stagar upp infästningen i Z-axeln lite så tycker jag det borde gå.
Är det någon som ser några potentiella problem?
Jag är inte så himla sugen på att slänga i en billiga fräs som inte håller eller glappar upp efter lite användning.
Jag har kollat runt en del själv och även kollat med Swech, och så här långt verkar det vara den som varvar lägre som gäller.
--Per
