Temperatur till spänning LM35
Postat: 22 maj 2010, 20:02:20
av HJFF1969
Hej.
Har knåpat ihop en omvandlare från temperatur till 4-20mA strömslinga och fick det till slut att fungera men jag vill ha spänning ut och på något sätt borde väl man kunna få ut 0-10V via ett 500ohm´s motstånd, men jag får det inte att funka.
Har gjort efter schemat i databladet för LM35.
Tacksam för hjälp.
Re: Temperatur till spänning LM35
Postat: 23 maj 2010, 00:15:45
av TomasL
Matningsspänning?
Postat: 23 maj 2010, 11:28:37
av HJFF1969
24VDC
Postat: 23 maj 2010, 13:42:56
av TomasL
Schema mm vore inte helt fel, och vad är det som inte fungerar?
Postat: 23 maj 2010, 14:17:44
"... 4-20mA strömslinga och fick det till slut att fungera men jag vill ha spänning ut och på något sätt borde väl man kunna få ut 0-10V via ett 500ohm's motstånd"
Näpp, det går INTE!!!
Orsak: minsta ström är 4mA vilket ger 2V över ett 500 ohm motstånd.
Lösning: Koppla in en 4mA konstantströmsgenerator som belastar med denna ström "utanför" A->V motståndet.
Sedan har du 0-16mA för att skapa 0-10V vilket betyder att omvandlingsmotståndet ska vara 625 ohm.
Självklart går det även att lösa med en op-amp som man offsettar.
Postat: 23 maj 2010, 15:23:22
av Jonas L
Fast jag förstår inte varför du ska till 4-20 mA från början? Ger inte LM35 ut en spänning som är linjär mot temperaturen? Då är det ju bara att förstärka den till rätt område med en OP-koppling? Eller har du en lång slinga som ska vara loop powered?
Postat: 23 maj 2010, 19:35:12
av HJFF1969
Schemat är taget ur databladet för en LM35 (sid7)
http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf , 2-10V fungerar också bra, 2-24V likaså, ju högre desto bättre, kommer att använda signalen i en PLC som tar mot upp till 24volt.
Har byggt en annan variant med OP förstärkare som ger ut upp till ca 6volt men jag har grejjer för att löda ihop 10 strömslingor, kopplade enligt detta schema som baserar sig på strömslingan, enda skillnaden är inkopplingen och 500 ohm´s motståndet:
http://www.electro-tech-online.com/atta ... urrent.gif
Detta fungerar inte då jag tror strömmen tar "fel" väg genom det nya motståndet, strömslingan fungerar utmärkt.
JonasL, som sagt har jag alla komponenter till flera strömslingor och precis som du säger kommer givarna att sitta upp till 50m från PLC-n
Postat: 23 maj 2010, 19:45:12
av TomasL
Hur vet du det, får du ingen spänning över motståndet, fungerar ju inte slingan.
Dessutom är schemat i den sista länken felaktig.
Så nej, strömslingan fungerar garanterat inte
Postat: 23 maj 2010, 21:24:48
av HJFF1969
Kopplade enligt databladet, alltså en strömslinga på 4-20mA och den fungerar utmärkt, som strömslinga alltså, problemet blir när jag ska modifiera schemat så jag får utsignalen i Volt istället enligt schemat i länken, i grunden är det ju samma schema men en resistor på 500ohm är extra, men om du säger att schemat är felaktigt förstår jag varför jag inte får det att funka:)
Borde man inte sätta motståndet i serie istället?
Postat: 23 maj 2010, 21:44:32
av TomasL
Nej Schemat i den sista länken är inte samma som det i databladet.
Postat: 23 maj 2010, 22:33:26
av Mindmapper
HJFF1969 skrev:Kopplade enligt databladet, alltså en strömslinga på 4-20mA och den fungerar utmärkt, som strömslinga alltså, problemet blir när jag ska modifiera schemat så jag får utsignalen i Volt istället enligt schemat i länken, i grunden är det ju samma schema men en resistor på 500ohm är extra, men om du säger att schemat är felaktigt förstår jag varför jag inte får det att funka:)
Alldeles riktigt motståndet ska sitta i serie med strömslingan.
Postat: 24 maj 2010, 00:05:31
av TomasL
Strömslingans "utgång" sas är anslutningen till LM317 "adj" ingång, som du ser i databladet och inte LM35 "OUT" som i det modifierade schemat.
Följaktligen kopplar du motståndet mellan "ADJ" och nolla eller (-) och mäter över motståndet.
Postat: 24 maj 2010, 15:37:40
av HJFF1969
Jo jag har kopplat så men det fungerar inte, ska prova att sätta det i serie istället, jag antar att man får öka matningsspänningen för att som högst kunna ha 10V över motståndet, dä räcker naturligtvis inte ett 9v batteri till.
Postat: 24 maj 2010, 17:02:26
av björn
Men du hade väl 24V? Och du hade väl kopplat efter schemat, eller?
Postat: 24 maj 2010, 19:00:08
av TomasL
HJFF, vad håller du på med, kan du inte visa exakt hur du kopplat, saker och ting blir lite enklare då.
