Sida 1 av 3
Miniprojekt: Party/mobil-stereo
Postat: 17 maj 2010, 20:04:29
av maDa
Jag fick ett ryck för några helger sedan då jag var trött på att se diverse delar som jag hade liggandes här hemma. Skaffa mig lite 16mm MDF och rita mig en låda.
  • 2x QLM Pizeo-diskanter (de var billiga, inget annat)
  • 2x Response TW 6502 (6,5" 91dB/SPL 60W(?) RMS)
  • Sure-electronis Tripath 2x100W Klass-D förstärkare
  • Sure-electronics blå LED voltmätare
  • Meanwell 145W (24V +/- 20% Vadj, 6,5A) switchad nätdel
  • 2x 12V 4,5Ah blyaccar
Efter konstruktion
Nätdel på plats i bottnen
Provning av passform för element
Display :) (XLR är för extern DC, t.ex bilen)
Filtad och klar
Baksidan av panel (ignorera den rullade PEN-kabeln, orka inte klippa den bara)
Skymt av förstärkare och nätdel i bottnen
Lite liggandes lutad
Specifikationer:
  • 44 liter volym bortsett från komponenter
  • Nätdel som kan justeras till underhållsladdning för blyaccar
  • Vikt? Ingen aning, men går att bära själv och inga problem för två, har ju rejäla handtag så.
  • Kan drivas på allt, och kan driva annat (t.ex laddare etc.)
Låter faktiskt hyfsat ofiltrerad, och spelar så det hörs! Fast den är lite för stark i mellanregistret, så får försöka dämpa där lite. Diskanterna är dämpade med 150R motstånd. Blir den populär så fräser jag nog upp hålen lite och sätter i några bättre 8-tumare istället
Funderar på om man skulle lägga i något stoppningsmaterial, men exakt vad vinner man på det. Har inget burkigt ljud direkt. Enda som jag kan komma på är lite längre rör dock, tog vad jag hade just nu bara.
Re: Miniprojekt: Party/mobil-stereo
Postat: 20 maj 2010, 10:01:00
av maDa
Har nu satt lågpassfilter på basarna. 0.4mH och 4.7uF paralellt. Betydligt behagligare ljudbild nu.
Postat: 20 maj 2010, 10:42:59
av FormerMazda
Var kommer den där oerhört porriga voltmätaren ifrån?
Postat: 20 maj 2010, 10:47:45
av Glenn
Jag skulle då inte våga använd aen 3-polig XLR till ström på en audioutrustning.. nu är det kanske bara du som ska använda den iofs, men ändå.. risken att nån försöker koppla in nåt balanserat finns ju där.
Varför inte använda en 4-polig som man ofta har till ström ?
Postat: 20 maj 2010, 11:39:17
av Stinrew
FormerMazda skrev:Var kommer den där oerhört porriga voltmätaren ifrån?
Det ser ut att kunna vara den här ifrån Sure.
Postat: 20 maj 2010, 13:04:26
av Nerre
3-polig XLR för 12-24 V matning är faktiskt rätt vanligt, i alla fall på icke musik-utrustning.
Postat: 20 maj 2010, 13:37:38
av orvar-e
Det ser proffsigt ut. :tumupp:
Ser ut som en av strömbrytarna är bara för syns skull, nog för att det är kul med knappar. :D
Postat: 20 maj 2010, 14:39:50
av Fräsen
"# Kan drivas på allt, och kan driva annat (t.ex laddare etc.)"
Inget cigguttag?
Annars såg den riktigt "spejsad" ut :tumupp:
Postat: 20 maj 2010, 17:39:55
av maDa
Glenn skrev:Jag skulle då inte våga använd aen 3-polig XLR till ström på en audioutrustning.. nu är det kanske bara du som ska använda den iofs, men ändå.. risken att nån försöker koppla in nåt balanserat finns ju där.
Det är helt sant, det är fullständigt vansinnigt egentligen. Men det är bara jag och mina vänner som kommer använda den, resten får skylla sig själv. XLR kontakter kostar en del, hade några av dessa liggandes, så varför inte utnyttja.
orvar-e skrev:Det ser proffsigt ut. :tumupp:
Tack! :)
På de bilderna är det, men numera är det fäst kablar som ska gå till batteripack (om bara Biltema skulle få in snart igen...)
Fräsen skrev:"# Kan drivas på allt, och kan driva annat (t.ex laddare etc.)"
Inget cigguttag?
Nja, eftersom det är tänkt att operera på 24-27V (för att få bäst % av förstärkaren) så kändes det lite dumt. Har en Ericsson DC/DC switchare som ger +12V och +5V som jag hade tänkt sätta i externt höljde, som man sen kan koppla in i XLRen.
Postat: 20 maj 2010, 20:29:27
av Korken
Riktigt coolt bygge!
Vart hittade du Meanwellen? Samt vad har den för förväntad batteritid?
Edit: Hur gör du med värmen som förstärkaren gör?
Postat: 21 maj 2010, 13:57:54
av maDa
Meanwell nätdelen köptes från Sure-electronics med, tror den gick på en 200:- med frakt, och den känns jäkligt gedigen och välbyggd med faktiskt.
Tja, batteritid vet jag inte riktigt än. Men säg att jag har 24V 4,5Ah. Och förstärkaren drar 0.12-0.16A i viloström. 0.5A på normal volym. och peakar på 1-1.5A vid fullt volym. Men en kväll hade jag tänkt den skulle klara iaf.
Både förstärkaren och nätdelen avger en försumbar värme, nätdelen blir knappt ljummen och stärkaren en gissningsvis 45-50 grader. Sänker man spänningen till 12V med så minskar både värme och viloström.
Hur tycker blyaccar (gel/syra) om montering på annat håll? Rinner det ut med tiden eller? För jag förvarar den stående, vilket innebär att batterierna ligger ner.
Postat: 22 maj 2010, 01:40:14
av Korken
Måste säga det igen riktigt coolt och inspirerande. :)
När det gäller bly accar, jag har förvarat dom liggandes många gånger (både syra å gel) i ca 1 månad.
Det va inga problem då. Dock så kan jag inte lova att det fungerar.
Postat: 22 maj 2010, 12:46:26
av BJ
Fin voltmätare. :)
Är det bara jag som har läst rubriken fel,
och läst det som Playmobil-stereo? ;)
Postat: 22 maj 2010, 18:59:01
av maDa
Då har jag byggt ihop DC/DC ovandlaren för kringutrustning (främst 5V prylar)
Den är INTE snygg, men det var nollbudget på den, men fungerar galant! Tog vad jag hitta i lådorna här. Klarar 5V/3A 12V/1A. För lite LED-ljus och laddare.
Postat: 23 maj 2010, 00:34:43
av Korken
Smart grej!
Dock, du borde också ha en 5V ut med USB så man kan ladda sånt oxo. :)
