Grafisk display "dogxl160"
Postat: 16 maj 2010, 19:42:07
hejsan
jag tänkte bara fråga om det är någon som har sysslat något med ea dogxl160 grafiska displayer(eller liknande).
jag har fått den att fungera och jag kan skriva ut på rätt ställe i x led. problemet är när jag försöker skriva ut i y led så hamnar det var som helst på displayen. ibland hamnar det inte alls på dispalyen. det verkar som den skrivs ut ibland ovan eller under fönstret..
hur som helst detta borde jag kunna lösa själv. det måste ju vara något kommando som är felinställt av mig..
dock så känner jag tidspressen att få detta att funka nu (det är för ett skolprojekt) så om det är någon som har något tips så vore jag glad.
jag hadegissat på att det var någon av dessa som fixade problemet (sid 6). men jag vet inte det verkar inte funka..
Set Window Start Page
Set Window Start Column
Set Scroll Line LSB
någon som hållit på med denna sort display tidigare??
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/grafik/dogxl160-7e.pdf
Rubrik (var: dogxl160) /adm
Set Scroll Line LSB
